Новая функциональность NimBus: обобщающая информация в отчетах
Topic: Новая функциональность NimBus: обобщающая информация в отчетах
Доброго времени суток!
Вчера вышло очередное обновление NimBus v. 1.5.3, и мы надеемся, что вам понравится новый функционал.
В отчетах теперь есть обобщающая информация: для отчетов по маршруту и по объекту добавлен блок со сводной информацией по всем рейсам для выбранного временного интервала. Всего отображаются семь показателей:
- Запланировано - количество запланированных рейсов, то есть все отображенные в таблице рейсы;
- Выполнено - количество выполненных рейсов, здесь считаются те рейсы, в которых было посещение хотя бы одной остановки;
- Не выполнено - количество не выполненных рейсов, аналогично предыдущему;
- Ср.отклонение - среднее арифметическое по всем средним отклонениям в таблице;
- С отставанием - количество рейсов с отставанием (согласно заданным настройкам);
- С опережением - количество рейсов с опережением (согласно заданным настройкам);
- По расписанию - количество рейсов, выполненных с допустимым отставанием/опережением (согласно заданным настройкам).
Доступно два вида отображения: свернутый (только числовые значения) и развернутый (с визуализацией показателей).
Также для отчетов, экспортируемых в формат XLSX, добавлен лист с этими показателями.
Viktoria Chabai
Product Manager, Wialon
Join our Telegram Update Channel | Следите за обновлениями на нашем Telegram канале
Re: Новая функциональность NimBus: обобщающая информация в отчетах
Весьма странный критерий. Посещение хотя бы одной остановки - это скорее признак работоспособности оборудования, а не выполнения рейса. Насколько я помню, раньше писали, что выполнение рейса фиксируется только при посещении 100% остановок.
"А где же регулярность?" - спросит любой клиент, знакомый хотя бы с базовыми понятиями организации пассажирских перевозок.
А ещё в представленном примере рейсы по расписанию в прямом и обратном направлении выполняются почти одновременно (с пересечением по времени), что в реальных условиях невозможно. Такое впечатление, что часть рейсов взята не из того выпуска.
Zlataner, большое спасибо за комментарий! Поясню моменты, на которые вы обратили внимание.
На данный момент результат "Выполнен" присваивается рейсу, если один объект выполнял рейс и посетил хотя бы одну точку:
https://docs.wialon.com/ru/hosting/nimb … ts/reports
То есть сейчас данный показатель позволяет отследить невыезды на рейс. Собственно говоря, есть идея в будущем рассмотреть возможность задавать, например, процент посещенных остановок, при котором рейс будет считаться выполненным. Но в первой версии этого функционала было решено ограничиться обобщением уже имеющихся табличных данных. Также мы готовы рассматривать и другие варианты показателей, которые необходимы в этом блоке по мнению партнеров и экспертов.
Насколько я помню из ваших комментариев на форуме,
Регулярность рассчитывается отдельно по каждому рейсу. Если доля посещений контрольных точек без превышения допустимых отклонений больше заданного минимума - рейс выполнен регулярно, водитель молодец. Далее рассчитывается регулярность движения по водителям, маршрутам, подразделениям за отчётный период - менеджерам транспортных компаний и городским диспетчерским службам интересно именно это.
Подскажите, пожалуйста, при расчете регулярности доля посещений остановок без превышения допустимых отклонений считается от общего количества остановок маршрута или же от количества посещенных остановок в рамках конкретного рейса?
Эти скриншоты сделаны с тестовых учетных записей. Как видно из отчета, последний из пересекающихся рейсов засчитывается с большим опозданием. Расписания были составлены таким образом в том числе в целях тестирования.
Как вы в целом оцениваете введение обобщающей статистики в отчетах? Возможно, есть еще какие-то показатели, кроме вышеупомянутой регулярности, которые, на ваш взгляд, целесообразно было бы добавить?
Viktoria Chabai
От общего количества остановок маршрута, т.е. от запланированного количества посещений. Расчёт регулярности подробно описан, например, в методике контроля пассажирских перевозок, действующей в Московской области: http://mtdi.mosreg.ru/download/document/42644 . Правда, там выбран поостановочный учёт без деления на рейсы, что не очень подходит для внутригородских перевозок. В нашем городе режим учёта порейсовый: плановые и фактические посещения остановок выбираются не за весь период, как в методике, а отдельно по каждому выполненному рейсу. Рассчитывается регулярность каждого рейса, а затем - доля регулярных рейсов за отчётный период.
Методику, видимо, писали на основании старого приказа Минавтотранса: http://www.6pl.ru/transp/pMt_44_paks.htm . В приказе есть не только поостановочный, но и порейсовый учёт - описание отличается от моего, но в 1987-м году и технические возможности учёта были слабее.
Zlataner, спасибо за уточнение, учтем эту информацию.
Viktoria Chabai
Уважаемые партнеры!
В нашем последнем обновлении мы добавили новую пользовательскую настройку: выполнение рейсов. Теперь вы можете указать минимальный процент посещения остановок, при котором рейс будет считаться выполненным.
С помощью этой настройки был усовершенствован алгоритм расчета данных в блоке со статистикой. Теперь показатели рассчитываются следующим образом:
- Выполнено - количество выполненных рейсов, с учетом новой настройки;
- Не выполнено - количество не выполненных рейсов, с учетом новой настройки; сюда же включаются невыезды (количество посещенных остановок равняется нулю);
- Ср.отклонение - среднее арифметическое по всем средним отклонениям в таблице, только для рейсов с результатом выполнен;
- С отставанием - количество рейсов с отставанием, только для рейсов с результатом выполнен;
- С опережением - количество рейсов с опережением, только для рейсов с результатом выполнен;
- По расписанию - количество рейсов, выполненных с допустимым отставанием/опережением (согласно заданным настройкам слежения), только для рейсов с результатом выполнен.
Viktoria Chabai
