Определение движения по датчику зажигания с коррекцией по GPS
(28/03/2009 15:17:21 отредактировано Elik)
Тема: Определение движения по датчику зажигания с коррекцией по GPS
Подключил прибор к лампочке давления масла и хочу контролировать работу двигателя.
Не могу понять как правильно создать датчик и как потом можно с ним работать.
В сообщениях вижу в поле Параметр I/O=101/0 заглушена машина а I/O=103/0 работает
Так же counter1=0 заглушен больше нуля значит работает.
В документации ничего не нашел по данному поводу.
Re: Определение движения по датчику зажигания с коррекцией по GPS
Elik,
смотрите пример создания датчика зажигания.
В Вашем случае это цифровой вход 2 и соответственно параметр in2.
В документации написано
Выберите тип определения движения по GPS данным или по датчику зажигания. Если выбран тип по датчику зажигания, можно использовать 2 варианта анализа поездок: использовать дополнительно GPS данные для получения более точных интервалов или просто анализировать датчик зажигания - включен или нет. Для использования GPS данных необходимо установить кнопку-флажок в пункте «Активировать коррекцию по GPS».
Если стоит определения движения  по датчику зажигания и включена коррекция по GPS.
Зажигание выключено , а машина все равно рисует звезды при нахождении в ангаре.
Если выключить коррекция по GPS я так понимаю машина остановится , но тогда пропадает понятие  "Время стоянки" .... и в отчете не будет отображаться где машина простояла например больше 5 минут с включенным двигателем.
Это так ? Или я неправильно понимаю ?
в любом случае транспорт периодически движется ..... что то я не понял ...
Как его остановить :-) ????
Определение движения по датчику зажигания с коррекцией по GPS - будут корректироваться разрывы данных и минимально допустимые значение поездок. Т.е. фактически значение датчика берется вместо значения GPS скорости.
Для фиксации таких остановок Вам возможно будет полезным отчет по остановкам, который выйдет буквально завтра либо использовать отчет по посещения геозон, либо создавать уведомления на остановку с фиксацией события в историю событий устройства. Возможностей и путей решения много, главное правильно сформулировать задачу.
shal пишет:
Возможно транспорт который не двигался с заглушенным двигателем оставить на том месте где он стоял ?
Вопрос не понял.
Elik, я тоже не понял. А shal не телепат) мало платят как для телепата))
S&M Groups
babay пишет:
Я тоже не волшебник - только учусь :-) Извиняюсь за непонятное высказывание .
Я имел ввиду возможно сделать так, что бы когда датчик зажигания показывает что двигатель выключен
машина стояла на месте , а не рисовала звезды на карте (она и вправду стоит в гараже ).
Я попробовал два варианта настроек во вкладке дитектор поездок, в любом случае она рисует "звезды",
а мне бы хотелось что бы она стояла на месте когда двигатель заглушен.
Например сегодня с 00 до 06 она накатала почти пять километров у меня.
Elik, Попробуйте включить фильтрацию сообщений если устройство передает нужные данные. А вообще конечно нужно использовать оборудование которое понимает стоит машина или нет.
Спасибо попробую.
По поводу оборудования тоже возьму на заметку еще один параметр выбора устройства.
Добрый день!
Опять возникла проблема со "звездами", машины на выходных стояли а по программе умудряются наездить до 2000 км. Существует ли фильтр который позволит не пропускать сообщения со скоростью 300-400 км/ч, а лучше не больше 160.
Заранее спасибо.
P.S. Платформа Wialon Pro.
kovalson, используйте возможности вкладки "Дополнительно" в свойствах объекта, раздел "Включить фильтрацию информации о положении объекта в сообщениях", параметр "Максимальное значение скорости". Более подробно написано в документации.
У нас в приборах есть параметр "Замораживать координаты при отсутствии зажигания" никаких звезд, никаких выбросов ни на сантиметр нет, следовательно нет необходимости в какой либо фильтрации. Возможно в вашем оборудовании есть аналогичный параметр, просто включите его. Могу выслать на тест наш прибор если в вашем оборудовании не удается отсечь выбросы при стоянках.
Спасибо большое. Фильтр активировал, посмотрим что получится.
А какой датчик хотели создать и что увидеть
Elik пишет:
Спасибо попробую.
17
Добрый день!
"Звезды" появляются как пи стоянках так и при движении. Приборы у нас все Navitech 4 и не много 5. Одна из машин ставиться в гараж, я убрал GPS антенну за панель приборов и все прошло. Попробую на остальных.
Yevgen пишет:
