Topic: Как попасть в панель управления!?
Wialon Local 1804. Eже целых два часа бьюсь как попасть в панель управления(Администрирования)!! Не на видео, не в документации, не на форуме или гугле не написано как туда попасть!!!!!??
с другого компьютера браузером ткнуться в IP, на котором развернули сервер
Тыкался, в любом случае попадаю в систему мониторинга, хелп, да и строка адреса после перехода по IP сразу принимает вид dns-записи
Закрыто, ответ нашел в /etc/nginx/conf.d/lcm.conf
Aaa-a... Теперь не подходит пароль от.. Где из подрута узнать пользователя и сменить ему пароль? в конфиге /home/wialon/wlocal/config.json
есть "wialonAdminPassword" и "userName" но они не подходят
Логин и пароль есть документах выданные вам при покупке Wialon Local.
Тоже мучился не мог зайти, на сайте в документации про это даже слова не указано не то что в ПРО (идёт переход с Про на Локал). Оказалось надо заходить без порта-сам додумался (логин и пароль другие), в Прошке пароль сбивали настройкой в конфиге при перезапуске сервера генерировался новый, потом смотрели в логах. Теперь мучаюсь с отчётами - создаю или изменяю отчёт, вношу изменения а отменить потом их нельзя только добавить( или удалить весь отчёт.
Serega81 добрый день
отмены действия и возврата не предусмотрено, можете изменять настройки заново в этом же шаблоне, если возникают вопросы с отчетами, пишите, пожалуйста, нам на support@gurtam.com
