ussr7224 пишет:нет, не врезан, поподробнее про клапан, какой, где купить?просто раньше без клапана все нормально было
[ZLOY]GLB пишет:ussr7224 пишет:при отключенном насосе продолжает гнать соляру
Клапан обратный в систему врезан то хоть где нибудь!?
Основная проблема это когда пистолет установлен выше кубика /бочки с топливом... И при остановке насоса топливо стекает по штангу от пистолета в кубик... Для этого и врезают обратный клапан...
Вот краткое описание принципов действия, фото и цены в ампике можно посмотреть или других аналогичных конторах...
https://www.ampika.ru/oborudovanie.html?razdel=135
Обратные клапаны предназначены для того, чтобы перекачиваемая жидкость не стекала из насоса и всасывающей магистрали обратно под действием силы тяжести после прекращения работы насоса, либо для того, чтобы жидкость двигалась только в заданном направлении. То есть для предотвращения обратного тока жидкости. Применение обратного клапана позволяет насосу сразу же по включении в работу перекачивать жидкость, а не воздух из опустевшей за время простоя насоса всасывающей магистрали.
Существуют обратные клапаны тарельчатые и шаровые.
Тарельчатые клапаны закрываются плоским диском, а шаровые - шариком.
Тарельчатые обратные клапаны предназначены для чистой или слегка загрязненной воды.
Шаровые обратные клапаны применяются для перекачивания фекальных вод или жидкостей с крупными частицами.
