Система локального позиционирования.
Тема: Система локального позиционирования.
Есть задумка.
    Жилой комплекс с многоэтажными домами, магазинами, школой и спортзалами. Дети перемещаются по территории, ходят в школу, спортзал. Родители хотят видеть, где находится их чадо в любой момент времени (планшет, смартфон)
    Видится два варианта. Ребенок заходя куда-либо прикладывает "метку" к считывателю (вариант не особо, т.к. ребенок может забыть отметиться). Либо наставить датчиков по помещениям и тогда автоматической отслеживание.
GPS не подходит, т.к. внутри помещений не будет работать.
    Есть какие-нибудь варианты?
Re: Система локального позиционирования.
Попробуйте поискать RFID метка + считыватель в локалку и инет на сервер. А на сервере карта с расположением считывателей. Ну и доступ к карте для родителей.  В зависимости от модели метки и считывателя радиус считывания составляет до нескольких десятков метров.
fakel48 пишет:
Есть задумка.
(04/10/2018 23:54:59 отредактировано vad_98)
Видео, с системой распознавания.
https://habr.com/post/399149/
Покопайте в эту сторону.
Я так понимаю бюджет не маленький и есть возможность разработать свое приложение для смарт-устройства с комбинированой системой геолокаци по GPS, GSM и Wi-Fi. Территория у вас не большая и есть возможность адаптировать все Wi-Fi точки под ваш проект.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Обычная СКУД с дверями и электрическими замками. Отметиться не забудет: просто не зайдёт.
Либо СКУД, контроль по зонам. Либо WiFi.
Либо позиционирование по BLE, RTLS и им подобным. В любом возможном сочетании.
pop2343 пишет:
Вариант браслета или брелка мне нравится. Есть готовые решения?
vad_98 пишет:
Не уверен, что будет чётко срабатывать.
vmtp пишет:
Локация по WiFi - неплохой вариант. Готовые решения есть?
BoolAB пишет:
В столовую на перемене по одному пускать - очень много времени уйдёт.
SanderAMC пишет:
Это не тоже самое, что RFID метка?
Интересует готовое решение. Разрабатывать ПО нет возможности. Говорят, в Америке в школах есть такое, а значит должно быть и готовое решение.
fakel48 пишет:
В столовке можно выдачу по карточке сделать, заодно будет идентификацией.
fakel48 пишет:
Не совсем. RFID пассивные, поэтому расстояние срабатывания небольшое, их прикладывать надо. И ограничение на наличие одновременно нескольких меток в зоне считывания. BLE и RTLS имеют активные метки, с ними чуть веселее на пространствах, но батарейка нужна.
   пишет:
SanderAMC пишет:
Есть готовые решения. Но дорого.
Для примера, real-trac.com, www.rtlsnet.ru, www.ubitel.ru ... И еще куча разных вараинтов.
Оспорю. Расстояние считывания до нескольких метров как минимум. По заявлениям производителей и несколько десятков метров (но видимо и цена у них соответствующая)
BoolAB пишет:
fakel48 пишет:
fakel48 пишет:
Сейчас есть метки в которых совмещено RFID+BLE. Можно и позиционировать с точностью до комнаты и в необходимых местах прикладывать эту же карту для идентификации. Например при выдаче завтрака в школе. Батарейка есть, но работает это 1-2 года.
Недавно представили решение на базе стандарта iBeacon. (он кстати изначально для таких задач разработан)
Можно настраивать расстояние идентификации, группировать по 4 каналам прослушивания и много чего еще, ниже ссылочка с подробностями и инструкцией.
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 65#p180865
Начальник отдела маркетинга ГК ГЛОНАССSoft
