Точечные сбои в определении местоположения
(edited by a.s.tsybizov 02/10/2018 06:32:19)
Topic: Точечные сбои в определении местоположения
Коллеги, добрый день!
Начиная ориентировочно с июля месяца сталкиваемся со значительными задержками в определении местоположения на типах оборудования:
УМКа
Navtelecom Smart
ADM600/700
Galileo
Ситуация выражается в том, что у ряда клиентов-пассажирских перевозчиков (у каждого) "вылезло" по 2-3 "непобедимых" автобуса, у которых наблюдаются систематические заломы треков. Меняли оборудование на другое, ставили дублирующие приборы - работоспособность не восстанавливается ни в какую. Общение с производителями оборудования привело к двум гипотезам:
1. FM-модуляторы (естественно, со слов клиентов, никто ничего такого не использует).
2. Проблемы с электрикой.
Но вместе с тем непонятно, почему это начало происходить одновременно и именно в июле и на одних и тех же автобусах. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным в указанный период?
Re: Точечные сбои в определении местоположения
Как я понял, у вас глушится полностью? То есть причина должна быть постоянная. Тахографов нет там? Если есть, переразместить подальше антенны. Ранее кто-то на форуме описывал воздействие фона электромагнитного излучения от электрооборудования типа генератора. Но у нас такого именно с июля не было - как Вы описываете, периодически случались проблемы - устранялись.
Умка, ADM вроде нет проблем...Еденичные случаи были но там тахографы...
Тахографы установлены на всех автобусах, а проблема проявляется на небольшом их количестве (грубо говоря, на 100 единиц не более 10). Вопрос тогда - а где еще можно смонтировать в ПАЗе оборудование, чтобы ему не "мешал" тахограф? Установщики говорят, что относили на максимальное расстояние, какое возможно, но это не решает проблему. Как Вы решали эти проблемы, и есть ли какой-то повод для клиента проверить электрику?
А какие тахографы стояли? И что делали для решения проблем?
Если с тахографами, то у нас это были Меркурии. "Свистела" в эфир антенна ГЛОНАСС, которая прикручена к НКМ. Помогает замена антенны. Но оно помеховало постоянно, как только включали зажигание. И глушило всё содержимое кабины, разнесение антенн не помогает. Ловить начинает только если с антенной в руках на метр отойти от кабины. Периодические пропадания вряд-ли связаны с непрерывно работающим тахографом. Если, конечно, он работает непрерывно.
Тахографы "Меркурий". Лечили заменой антенны.
У нас аналогично было, меняли антенну на таком. На других размещали подальше.
Как разместили в ПАзе - надо монтажников опросить. Позже черкну.
Post's attachments
swm wrote:
Добрый день, думаете вертикальное размещение антенны GPS\Глонасс, это то что нужно? )
Вы можете продолжать теоретизировать насчёт этого. Проверено на разных типах блоков, работает.
