makhesoyammak сделать шаблон отчета с таблицей "трассировка датчика"
https://docs.wialon.com/ru/hosting/user … es/tracing
Всем здравствуйте, подскажите как можно сделать датчик ежедневного пробега из данных gps_mileage ?
Второй вопрос, можно-ли вывести изображение-миниатюру в "Датчики" объекта, чтобы при наведении на машину во всплывающем окошке появлялось это мини-изображение?
Здравствуйте
На данный момент такого функционала нет.
Достичь этого с помощью нынешнего функционала можно с помощью заданий по сохранению/сбросу пробега, однако в таком случае общий пробег может быть утерян.
За деталями рекомендую обратиться на support@gurtam.com
Вы можете попробовать это сделать через счетчик, конечно если вас устроит видеть эту информацию в отчёте, например в сводке.
В cms при создании копированием элемента (браузер Chrome) сверху начинают выползать белые полоски. После каждого действия они все заполняют экран, пока наконец полностью не закроют всю информацию. Раньше такого не было.
Можно как то это убрать?
перестали работать онлайн-уведомления о входе/выходе из геозоны тс. уведомления включены, группа тс выбрана, геозона выбрана. настройки не трогал. в чем может быть причина?
Подскажите господа, ест два бака, и есть они же суммой баков, на сделать чтобы заправки суммы баков отображались, а вот расход уже не калькулировался по ним?Суть вопроса - переливающиеся баки, и абонент верифицирует заправку как по отдельным бакам так и суммарно
Наверное, разные фильтры по именам датчиков для заправок и для расхода по сводке, например.
И как клиент контролирует заправки по отдельным бакам, если они сообщающиеся?
MyFly пишет:Суть вопроса - переливающиеся баки, и абонент верифицирует заправку как по отдельным бакам так и суммарно
Они перетекают но медленно, и в целом это его там проблему уже как он смотрит..
Но есть такое тех требование. пока не понял как его реализовать, только транспорт дублировать единицу, ничего не придумал.
Если оставлять сумму баков как ДУТ. даже убирая галочку "использовать для расчета расхода" показания статистики все равно меняются, т.к. "заправки" плюсуются видимо
Получается что абонент хочет видеть некую "дублирующую" информацию о заправках с объединенных баков, но таким образом чтобы эта информация не плюсовалась в калькулированному топливу по отдельным бакам и не влияло на расход по отдельным дутам.
Доброго дня,
Чтобы понять проблему включите регистрацию в истории объекта . Далее, если увидите что регистрации не было, а должна была быть так как объект вышел из геозоны, пишите на support@gurtam.com - будем разбираться
MyFly, в статистике фильтров по имени датчика нет, но в др. таблицах они есть, и можно расход показать раздельно.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста как реализовать подключение провода авто к зажиганию к терминалу, там где есть выключатель массы.
При подключении к выходу какого нить реле автомобиля, все работает, но до момента выкл массы, потом на этом проводе появляется плюс (я так понимаю через стартер/лампу/или еще что то). А это нафиг не надо.
В голову приходит реле, но как то не хочется заморачиваться с реле. Как товарищи решают этот вопрос?
Спасибо
Решаем установкой доп. реле
Попробуйте проверить наличие таких же проблем на других браузерах. Если воспроизводится только в Chrome, то попробуйте его обновить.
В любом случае реокмендую писать по таким вопросам на support@gurtam.com сразу с указанием версии браузера
Коллеги, я планирую закрыть эту тему, так как работать в одной теме по десяткам вопросов довольно сложно. Тем более они зачастую не такие простые, как ожидалось исходя из темы.
Пожалуйста, создавайте новые темы в соответствующих разделах. Например, любой из здешних вопросов стоило просто размещать в этом разделе, а предложения по улучшению Hosting'а стоит направлять вот сюда и так далее.
