501
Много простых вопросов по Wialon системе.
После последнего обновления появилась графа Dashboard, скажите можно туда вывести список машин приближающихся к прохождению ТО?
(пробег считается и интервал до тех обслуживания есть) , и что туда полезного можно вынести?
502
s-kuzmichev пишет:
После последнего обновления появилась графа Dashboard, скажите можно туда вывести список машин приближающихся к прохождению ТО? (пробег считается и интервал до тех обслуживания есть) , и что туда полезного можно вынести?
Список того, что туда можно вывести, имеется в документации.
Для вывода информации о техобслуживании используется отдельный apps Fleerun со своим dashboard'ом.
@ Oleg Zharkovsky
503
Поясните, если пользователь хочет использовать телеграмм уведомления ему надо просто найти и присоединиться к нашему созданному боту?
504
24Glonass пишет:
Да, пользователь должен найти бота и нажать "Старт" в ОС Android, "Начать" в iOS.
После этого, если вы верно указали ключ бота и ID пользователя в настройках уведомления, пользователь будет получать сообщения от бота при сработке уведомлений.
@ Oleg Zharkovsky
505
А как уведомление определяем кому чего слать ботом? По указанным телефонам для СМС?
Я правильно понял что один Бот может рассылать каждому пользователю свои уведомления?
506
Да, это так.
24Glonass пишет:
Нет, не по телефону для СМС, а по указанному ID пользователя Telegram.
В документации написано, что вам необходимо найти бота "userinfobot" (http://t.me/userinfobot), переслать ему (↱ Forward) любое сообщение от пользователя, таким образом узнать ID этого пользователя и в итоге указать его в настройках уведомления (поле "ID канала").
@ Oleg Zharkovsky
507
А-ааа туда надо вписывать получателя - ИД, вот это бы неплохо прямо там в настройках уведомления написать, я подумал что ид того-же номера где криптобот находится.
508
Как эскпортировать для сохранения несколько объектов вместе с архивом данных ? Наш субдиллер не предоставляет сезонной блокировки, и постоянно требуется обезьяний труд с выгрузкой-загрузкой объектов.
второй вопрос почему обратно объекты не загружаются сразу как объекты? А сначала надо сделать какой-то объект пустышку, а уже потом только "вгружать" все со старого объекта? Как можно это делать быстрее?
509
24Glonass Архив данных вроде только отдельно по каждому объекту, через сообщения.
А по созданию - в мониторинге, в объектах же отдельная кнопка "Создать из wlp"
ООО "Ин-Тек"
https://in-tec.org
510
24Glonass пишет:
Средствами Виалон никак, только пообъектово, вручную.
Можно написать утилитку, которая будет это делать для группы выбранных объектов, выгружать / загружать. Программист это сможет сделать за несколько дней, включая фронт.
511
Каким образом сделать чтобы срабатывание произвольного цифрового датчика отображалось наоборот? вкл/выкл поменялось местами чтобы в отображении? Инвертировать как его?
512
24Glonass пишет:
Два варианта:
1) В свойствах объекта "Единицу измерения" датчика изменить с "Вкл/Выкл" на "Выкл/Вкл".
2) В свойствах объекта в таблице расчета включить Пары XY, где прописать две строки: X=0 Y=1 и X=1 Y=0.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
513
Спасибо! Пока шел ответ попробовал второй способ, отображает как надо теперь.
514
Разница в этих способах в том, что первый меняет только отображение Да/Нет в мониторинге. А второй - исходное значение параметра на инвертированное значение датчика.
Т.е. если только выводить значение - любой способ подойдет. А вот если использовать значение датчика дальше в других датчиках, валидаторах, уведомления и пр. - только второй вариант.
515
Здравствуйте.
При создании отчета: тип "Геозона", можно ли вывести значения датчиков объекта? Например: какая была нагрузка на ось или какая температура была в рефе в момент нахождения объекта в геозоне?
Спасибо.
  • Много простых вопросов по Wialon системе.
516
(07/02/2020 21:28:01 отредактировано RedRock)
r.garmash , присутствует колонки для температуры и произвольного датчика.
Через произвольный датчик по сути можете отобразить что угодно, допустим есть датчик веса "Нагрузка ось 1", создаем произвольный датчик "Нагрузка на ось 1" с параметром [Нагрузка ось 1]. В настройках таблицы Геозона указываем маску произвольного датчика Нагрузка ось 1.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
517
RedRock пишет:
Нет таких колонок в этом типе отчета.
518
r.garmash, извиняюсь не внимательно прочитал.
Вариант: Тип: Группа объектов; Таблица: Стоянки с фильтрацией по геозоне, вас не устраивает?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
519
RedRock пишет:
Не подходит. Необходимо иметь возможность выборочно выбирать геозоны и проверять какие были объекты и с каким весом (значениями датчиков).
520
r.garmash, геозон много? Под каждую геозону по отчёту. Так же вы можете аривизвиь отчёт не к геозоне, а группе геозон.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
521
RedRock пишет:
Отчет под каждую геозону не вариант. Необходима возможность выбрать нужную геозону или группу и получить значения датчиков в ней. Функционально, разработчики реализовали возможность построения отчета по геозоне, но добавить возможность вывода данных датчиков - забыли.
522
Вопрос по звуковым оповещениям. Есть выбранный звук для оповещений в "Уведомлениях",  но если включаешь звуки в настройках пользователя, то помимо него совершенно ужасно визжит дефолтный звук на превышения скорости. Как убрать звук скоростных  превышений и оставить только звуковые уведомления которые в "Уведомлениях", где можно выбрать звук.
523
"Превышения скорости" - это ведь тоже уведомление, нет? Поставьте в его настройках файл с "беззвучным" звуком, извините за тавтологию.
524
На него не нашел выбора звука. Он использует дефолтный звук.
525
В смысле? На странице настройки уведомления, где выбор нужных действий, в действии "Отобразить онлайн уведомление" URL-адрес звука.
