CAN на Mercedes-Benz AXOR
Topic: CAN на Mercedes-Benz AXOR
Подскажите, плс, где поймать CAN на MB Axor  2009 года. Активизация FMS проводилась у дилера и, как говорит дилер , прошла успешно, но данные не идут. Мерс испанской сборки, по идее FMS есть. Подключались на разъем(на этот разъем приходят несколько витых пар синий/желтый), расположенный слева от блока предов (который откидывается) синий can H, желтый can L.
Re: CAN на Mercedes-Benz AXOR
Так мы данных по CAN и не увидели. Поставили омником.
Скорость переключали? У Аксора, я помню, 500 кбит была.
Аркадий Рушкевич
Очень нужна информация по CAN-шине на MB Axor.
Подключили Тельтонику 5300 - данные не идут.
Сам лично стоял с диагностом, подключали StartDiagnosis - ничего похожего не нашли.
Местный дилер говорит что нет PSM-модуля, и как обычно не рекомендует подключаться напрямую.
Будет ли работать без PSM если прописать вручную идентификаторы?
Будет ли работать если без PSM поставить CAN-Log?
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
CAN Log без fms работать будет, получили обороты двигателя, температуру, уровень топлива, абсолютный расход. Точка подключения находится за панелью приборов.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
А более детально описать можете точку подключения?Либо фото?заранее спасибо
Хась)
Post's attachments
Подключили Ruptela Pro4 к Mercedes Axor, 2008 года.
С первым транспортным средством были проблемы и открыли CAN шину у дилера.
Второе транспортное средство тоже самое, были у дилера, они сказали что все сделали, а данных все нет.
Кто знает в чем может быть проблема?
(edited by SanderAMC 27/06/2017 16:40:45)
Неправильно подключили, не так настроили прибор, горелый интерфейс... Сложно гадать, много вариантов.
Подключите заведомо рабочее настроенное устройство и посмотрите.
AXOR 2011 года.
Парни, где можно без кана взять обороты? На колодке диагностики они есть?
Есть пачка аксоров 11-13 годов, на которых не читается расход топлива. Остальное читается. В чем может быть проблема?
Добрый день
Можете подсказать в каких can id найти пробег, расход и уровень топлива? Axor новый
Лог данных из can есть?
А потратить 30 минут на поиск непосредственно на машине ручками уже слишком сложно? Или сильно лень работать?
Locator wrote:
Добрый день
Locator wrote:
Добрый день
Не сложно и не лень, просто нет возможности почитать именно его
Протокол CoTel открыт или нет?
17
думаю закрыт, специально не активировали
18
Ну тогда сначала нужно открыть, а потом смотреть данные. Без него вы ничего не увидите.
19
Честно говоря, думал что cotel это фишка только актросов..... А как его на аксорах активировать? Тоже через стардиагност?
20
Это фишка всех мерседесов
Да
