Детектор движения по параметру скорости из каншины
Topic: Детектор движения по параметру скорости из каншины
Добрый день имеем на ТС оборудование которое присылает нам данные с кан шины, в этих данных присутствует параметр скорости ТС, Планируете ли вы в детекторе поездок создать определение движения только по одному датчику - датчику скорости например из кан шины ?
Re: Детектор движения по параметру скорости из каншины
Добрый день, art42ru
Поянисте, пожалуйста, какую пользу получат пользователи от наличия такой возможности?
PS: Тема перенесена в "Новейшие разработки/предложения".
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Можно сделать датчик Зажигания, параметром к которому будет скорость с шины. И настроить детектор поездок по нему. Не оно?
На сколько я помню, произвольный одометр используется при определении поездок.
По крайне мере я так исключал сливы по ДУТ с цистерны на ТЗ, во время работы УСС, т.е. когда работала УСС фиксировалась поездка.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
С помощью этого датчика сможем не учитывать заправки и сливы во время движения, т.е. это будет единственным верным определением движения, все остальные определения движения максимально приближены, но они с погрешностью, крайне трудно настроить определение движения на грейдере, он бегает по территории по 3-5 км/ч,
Делаем настройки терминала на малоподвижную технику, галилео прекрасно справляться с этой задачей, команды:
GPS.Correct 1,5,5,150,10,50,1
turning 1,10,50,60,20
Так же необходимо изменить настройки детектора поездок в СМТ, я ставлю две последние опции по 10.
P.S. АДМ300 тже как то работал на разрезе, но у галилео в среднем на 20% больше пробега и почти на столько же больше время поездок. Ставили АДМ300 и галилео семь лайт на одну ТС.
Сей час тестирую скрипт на галилеой по работе с ДУТ, уже готов алгоритм генерации сообщений при изменения топлива. Столкнулись с проблемой что при заправки с ТЗ за период отправки сообщений во время остановки, можно ни только заправить ТС, но еще и набрать скорость 5-10 км.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
