ReadyMixTracking: La entrega de concreto nunca ha sido más concreta
Тема: ReadyMixTracking: La entrega de concreto nunca ha sido más concreta
Estimados Usuarios de WIALON!
Siempre decimos que WILAON le otorga inmensas oportunidades sin importar el país ni la empresa. Lo que importa es su deseo de hacer las cosas bien, incluso si desde el primer momento todo parece imposible.
Para probar esto, déjenos hablar sobre nuestro partner brasileño ReadyMixTracking. La compañía desarrolló una solución basada en WIALON para el seguimiento de camiones de concreto. ¿Cuál fue el objetivo y por qué fue tan desafiante? Sigue leyendo y descúbrelo.
El Reto
La entrega de concreto es igualmente desafiante en Brasil y en su ciudad natal:
  • La calidad del concreto puede caer dramáticamente si el producto se transporta en condiciones insatisfactorias.
  • El despachador querría rastrear en tiempo real el punto exacto de descarga. Si el punto de descarga difiere del planificado, significa que el concreto está siendo robado (ocurre con frecuencia en Brasil y América Latina).
  • El conductor necesita saber las instrucciones exactas para encontrar el sitio de construcción. Hay dos razones para eso: muy a menudo el sitio no tiene carreteras ni edificios, y mucho menos direcciones; cada km de la ruta cuesta una fortuna: un vehículo mezclador requiere una gran cantidad de combustible.
  • La cantidad de vehículos en las flotas de empresas de concreto suele rondar los 100, a veces más. Es todo un desafío vigilarlos a todos a la vez.
Póngalo todo junto y obtendrá lo que parece ser Misión: Imposible (lo siento, Sr. Cruise, pero aquí fallaría. ¡Sin ofender!). Al final, el cliente quería obtener:
  • Optimización de ruta: menos kilometraje, menos combustible, más dinero;
  • No hay paradas no planificadas ni viajes de sombra, no hay robos de concreto
La Solución
Con la ayuda de WIALON SDK, nuestro partner desarrolló la solución ReadyMixTracking que utiliza datos de WIALON para mantenerlo informado sobre el funcionamiento de la maquinaria, pero en una interfaz diseñada específicamente para plantas de hormigón. Significa que el cliente puede rastrear los procesos de producción y entrega en tiempo real utilizando los KPI principales de la logística de la planta de concreto.
Los parámetros que monitorea la aplicación:
  • Disponibilidad de la unidad de mezclado: si está dentro de la geocerca de la planta, está disponible (permite que el despachador distribuya la carga de manera adecuada entre las unidades de mezclado disponibles, para evitar que los mezcladores estén al ralentí o al revés; su ausencia cuando más se necesitan) .
  • La ubicación de la unidad de mezclado y el paso de entrega en el que se encuentra actualmente (carga, camino al destino, en el destino o de regreso a la planta) con el estado de la unidad marcado en diferentes colores (por ejemplo, azul, verde, etc.). )
  • Alerta de paradas no permitidas (en caso de que el camión se detenga en el lugar - ayuda a prevenir robos de concreto).
  • Tiempo de inicio de descarga y tiempo total (para controlar la calidad del concreto).
  • Mapa detallado de la ruta (para rastrear la ubicación exacta de la unidad de mezcla y evitar viajes no autorizados).
  • Tiempo transcurrido de cada etapa (para definir la duración promedio de cada etapa para que los planes diarios de viaje sean más precisos).
Un sistema de informes avanzado que genera informes informativos detallados sobre cada ciclo en forma de gráfico.
La dirección de rotación del tambor de mezclado se determina con la ayuda de un sensor magnético giratorio. Cuando el tambor comienza a girar en la dirección opuesta como si se descargara y el mapa muestra que la unidad de mezclado no está en el sitio de construcción, el sensor registra esto y el operador recibe una notificación de alerta.
Para que los conductores puedan tomar la ruta óptima, el cliente utiliza el enrutamiento del mapa (máquina de enrutamiento, pero el cliente puede usar su clave de API de Google para trabajar con Google Maps). El operador nota cualquier viaje o parada no planificada y puede contactar al conductor de inmediato.
Otra característica útil de la aplicación es la oportunidad de monitorear a los clientes que se han servido durante un cierto período de tiempo con la ayuda de un "mapa de calor".
Si se analiza a lo largo del tiempo, este mapa mostrará un panorama de la ciudad en crecimiento.
Los Resultados
La aplicación ReadyMixTracking se ocupa con éxito de todos los problemas que enfrentan las plantas de concreto. Reduce los costos de operación en un 15-20%, lo que permite a nuestro partner cobrar un precio más alto por sus servicios.
La solución fue tan exitosa que la empresa de concreto adquirió el derecho exclusivo de usarla en Brasil para que nadie más en el país pudiera tenerla.
Las soluciones de localización, nuestro partner en el Medio Oriente, se interesaron también en la aplicación y ahora la implementan de manera rentable en su región. Si también desea utilizar la solución, infórmenos al respecto enviando un mensaje a marketing@gurtam.com y lo pondremos en contacto con el desarrollador.
¿Utiliza WIALON en un proyecto desafiante? ¿Estás seguro de que será inspirador para el resto de la comunidad? No espere más y escríbanos a marketing@gurtam.com o complete un formulario en my.gurtam.com.
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
https://gurtam.com/en/blog/readymixtrac … e-concrete
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
