Основные свойства-Три типа устройств, которые чаще всего используются
Topic: Основные свойства-Три типа устройств, которые чаще всего используются
Добрый день.
В основных свойствах объекта, справа от выбора типа устройства отображаются три типа устройства, которые чаще всего используются. Есть момент, что те устройства, которые чаще всего использовались могут быть неактуальными и было бы удобнее самостоятельно выбирать три типа отображаемых устройства. Например использовались раньше teltonika fm4200, fm4100, fm5300, но на данный момент времени эти устройства давно не используются, а отображаться будут именно они, так как использовалось этих моделей больше всего. И получается, что пользы в этом блоке мало, а была бы возможность самостоятельно выбирать актуальные типы устройств это бы немного упростило создание нового объекта.
Re: Основные свойства-Три типа устройств, которые чаще всего используются
Поддержу данную тему
контроль над обстановкой
Вы можете очистить историю созданных устройств для пользователя вручную. Для этого надо залогиниться под пользователем в CMS или Hosting, зайти в консоль браузера (нажать F12), в консоль скопировать эту строчку
sdk.u.updateCustomProperty("used_hw","{}");
и выполнить - по сети уйдёт запрос item/update_custom_property, а поле истории использованных устройств будет очищено.
Technical Support Department
Строка для очистки поля есть, а строки для принудительной записи нужных параметров случайно нет?
Так можете найти нужные устройства по имени:
WebCMS.get_hw_types().filter(function(x) { return x.name.indexOf('IPS') >= 0 });
Вас будет интересовать поле id. У Wialon IPS на хостинге, например, он равен 96266. На локалах будет иначе.
Затем:
sdk.u.updateCustomProperty('used_hw', JSON.stringify({ '96266': 9999, '14806632': 9999, '108539': 9999 }));
Это будет показывать Wialon IPS, Teltonika FMA110, Novacom GNS-GLONASS.
Однако нет никаких гарантий, что это будет работать всегда, а так же что это поле будет всегда иметь такой же формат.
Затем:
Спасибо, работает.
