WIALON & Iridium. Prevención en el robo de combustible en minas de oro
(edited by koch 16/07/2018 23:28:09)
Topic: WIALON & Iridium. Prevención en el robo de combustible en minas de oro
Estimados Usuarios de WIALON!
Las redes de comunicación terrestre cubren solo el 20% de la superficie del mundo. Entonces, todavía hay un 80% de los territorios donde un dispositivo GPS con un módulo GSM estándar no enviará los mensajes de datos por la cobertura.
Entonces, resulta que manejas la empresa Kinross minera de oro que ahora explora en Chukotka. La flota de maquinaria pesada opera a 600 km de Pevek, la ciudad más al norte de Rusia. Y mientras busca oro, sus conductores encuentran otra forma de recaudar dinero. Roban combustible y se salen con la suya pero esto fue antes de que WIALON entrara en juego.
Naviset, partner de Gurtam en Rusia, asumió la instalación del equipo y la implementación del sistema WIALON. Pero para que la solución funcione sin cobertura GSM, necesitaban servicios de comunicación por satélite de alta calidad. Aquí, Iridium se unió a nosotros como el único proveedor que cubre el 100% de la superficie de la Tierra.
La historia de hoy es sobre cómo WIALON trabaja con los dispositivos Naviset alimentados por Iridium y cómo ayuda a administrar todo el ciclo de distribución de combustible, desde los principales depósitos de gasolina hasta los reabastecedores y la maquinaria.
La solución: Control de combustible "Starter pack"
Esto es lo que necesitas:
  • Sistema WIALON
  • Dispositivos de Naviset y módems de comunicación satelital Iridium
  • Omnicomm FLS alimentado desde maquinaria o módulos de suministro de energía
  • Medidores de flujo
  • Lectores RFID y tarjetas de identificación
Naviset equipa la maquinaria, los refuellers y los tanques de almacenamiento de combustible con dispositivos GPS y antenas Iridium para que el equipo envíe datos a WIALON en tiempo real.
Luego instalan FLS en los enormes tanques de almacenamiento de combustible y reservorios de combustible, sellan el lugar de instalación del hardware y lo cubren con una tapa de metal. Por lo tanto, Naviset minimiza el riesgo de daños en los equipos de telemática. De lo contrario, la intervención física es al menos visible para los mecánicos.
Los conductores y los operadores de depósito de combustible / gasolina obtienen tarjetas de autorización vinculadas a una unidad en particular (maquinaria o tanques de almacenamiento de combustible). Los enormes reservorios y refuellers también están equipados con lectores de RFID conectados a dispositivos GPS. Para llenar el repostador de combustible, los operadores deben insertar sus tarjetas de identificación a los lectores. Así es como WIALON recibe datos sobre todas las partes involucradas en el llenado de combustible, su intervalo y el volumen de "Tráfico de combustible".
Al llenar la maquinaria, el conductor inserta su tarjeta en el lector del refueller, se enciende una luz verde, y solo después de eso, el operador inicia un procedimiento de llenado.
La solución: Flota de Maquinaria Conectada
Para cada tanque de almacenamiento de combustible, refueller, y máquina, se crea una unidad en WIALON. Además, existen tarjetas de identificación en el sistema como conductores. El número de tarjeta se especifica en "Propiedades del conductor". Esto último ayuda a identificar al empleado al volante.
Luego continuamos con la pestaña "Sensores" en "Propiedades de la unidad". Dependiendo del tipo de unidad, se crean los siguientes sensores:
  • Sensor de nivel de combustible
  • Contador de sensores para medidores de flujo de combustible
  • Sensor de enlace del conductor
Este último se dispara cuando el conductor inserta la tarjeta de identificación en el lector. Por su número, el sistema identifica las unidades que se están llenando o distribuyendo combustible. Además, el sensor ayuda a detectar el intervalo de eventos (cuando se sacó la tarjeta).
En pocas palabras, así es como se ve el mensaje en WIALON:
"El tanque de almacenamiento de Combustible # 1 distribuyó combustible al Refueller # 1 (tarjeta 12345)".
Si hay dos unidades con lectores RFID involucrados en el proceso, los mensajes de ambos se ven así:
"Distribuido a Refueller # 1 (tarjeta 12345) / Recibido del tanque de almacenamiento de combustible # 1 (tarjeta 54321)".
Si una unidad no fue autorizada, un repostador de combustible distribuyó más combustible del que cabe en el tanque, o se detectaron demasiados empastes, el sistema informa al despachador a través de notificaciones emergentes. Responde rápidamente a las violaciones, registra las notificaciones como eventos personalizados y deja comentarios que luego se pueden ver en los informes.
El mapa se utiliza para una visión general rápida de los depósitos estacionarios de combustible, refuellers, maquinaria, rellenos y marcadores de robos. Puede ser adjuntado más tarde a los informes.
El sistema WIALON obtiene datos sobre la ubicación de la unidad, los intervalos de llenado, el volumen de combustible distribuido y recibido, su fuente y el destinatario.
El informe sobre los llenados de combustible contiene datos sobre el kilometraje, el nivel de combustible inicial y final, los volúmenes de llenado (por medidores de flujo y FLS) y los intervalos. Para verificar la confiabilidad de la información, puede revisar el número de mensajes de Iridium para el período: debe observar de cerca las violaciones detectadas por un solo mensaje.
Resultados: aquellos que intentan robar combustible nunca quedan impunes. El sistema detecta quién recibió el combustible o al menos quién otorgó la distribución del combustible sin la autorización del conductor. De esta forma, la solución se amortizó en seis meses.
Hoy hemos hablado sobre el control del combustible, la identificación del conductor y los beneficios de las comunicaciones por satélite. Quién sabe, tal vez mañana publicaremos su historia de éxito. Cuéntenos cómo sus clientes usan WIALON, y haremos que sus proyectos sean reconocidos por la comunidad. Póngase en contacto con nosotros en marketing@gurtam.com o deje una solicitud de publicación en my.gurtam.com.
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
https://gurtam.com/en/blog/wialon-iridi … hefts-gold
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
