Запуск Wialon Pro после сбоя питания
Topic: Запуск Wialon Pro после сбоя питания
Доброе время суток!
После сбоя питания.
Не запускается сервер в error.log
2011/06/01 23:05:00:070: storage_messages_env::open_environment: error loading 1 messages database
2011/06/01 23:05:00:112: adf_load_plugin('storage_server'). Error loading plugin. Error initializing storage subsystem as server.
2011/06/01 23:05:00:112: Error: couldn`t load ADF plugin: 'storage_server'.
2011/06/01 23:05:00:113: Error initializing application
Проверка
db_verify -h ../md/ m-0000001.db
Ошибок нет.
Re: Запуск Wialon Pro после сбоя питания
Aliaksandr Kuushynau wrote:
создайте тикет в GHS ( help.gurtam.com )
После удаления файла m-00000001.inf (он был нулевой длинны) сервис запустился.
Надеюсь последствий не будет, вопрос снят.
аналогичная ситуация только после удаления m-00000001.inf в логах сыпется storage_messages_env::register_batch_messages(591): error fetching database with index 1
при этом веб интерфейс запускается но сообщения от трекеров не приходят
кто нибудь сталкивался с такой ситуацией
arman
Проверте все db файлы в папках pd и md. Сбойные восстановите. http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/faq/pro/pro2
Обычно в логе error пишется файл такой та panic.
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
akkros wrote:
arman
проверил все db файлы "succeeded" в ghs открыл тикет, ответа уже нет часов 10 ...
вот листинг директории storage, что то произошло в 20:56 и inf файлы нулевого размера, есть ли возможность их востановить
/var/lib/wialonb3# ls -la storage/md/
drwxrwxr-x  2 root root         104 Mar 24 12:39 .
drwxrwxr-x 10 root root        4096 Mar 24 12:39 ..
-rw-rw----  1 root root 66657124352 Mar 23 20:56 m-00000001.db
-rw-rw-rw-  1 root root           0 Mar 23 20:56 m-00000001.inf
-rw-rw----  1 root root  4635033600 Mar 23 20:56 m-00000002.db
-rw-rw-rw-  1 root root           0 Mar 23 20:56 m-00000002.inf
-rw-rw-rw-  1 root root           4 Nov 10 11:41 state.inf
error.log
2012/03/24 14:04:34:643: storage_messages_db::open: invalid info file 1
2012/03/24 14:04:34:643: storage_messages_env::open_environment: error loading 1 messages database
2012/03/24 14:04:34:694: adf_load_plugin('storage_server'). Error loading plugin. Error initializing storage subsystem as server.
2012/03/24 14:04:34:694: Error: couldn`t load ADF plugin: 'storage_server'.
arman
infы скорее всего не восстановишь. У меня не получалось, но 01 и 02 файлы подвергни экзекуции как указано в ссылке ранее с остановленным сервером.
(edited by arman 24/03/2012 17:55:35)
akkros wrote:
arman
а что делать с inf файлом ??? его удалить перед экзекуцией
arman
Я удалял  если пустой, сервер при запуске должен новые создать.
akkros wrote:
arman
спасибо буду пробовать .... ночь без сна гарантирована
(edited by akkros 24/03/2012 23:08:24)
arman
Могу сказать по своему опыту, будет ещё не одна, раз у тебя Про.
Так, что не расстраивайся всё хорошее ещё впереди.
akkros wrote:
arman
Могу сказать по своему опыту, будет ещё не одна раз у тебя Про.
да все было хорошо, пока без меня не стали мигрировать с vmware esx4 to vmware esx5, неольшой вопрос почему база разбилась на 2 части причем они паралельно заполняются данными "m-00000001.db m-00000002.db" ?
akkros wrote:
arman
после запуска сервиса в error.log посыпались записи, но веб интерфейс доступен, inf файлы не создались m-00000001.inf  m-00000002.inf
012/03/25 09:01:37:345: storage_messages_env::register_batch_messages(1101): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:01:37:460: storage_messages_env::register_batch_messages(1100): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:01:37:575: storage_messages_env::register_batch_messages(908): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:01:37:695: storage_messages_env::register_batch_messages(1134): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:01:37:812: storage_messages_env::register_batch_messages(674): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:01:37:928: storage_messages_env::register_batch_messages(245): error fetching database with index 1
akkros wrote:
arman
inf файлы не создались, возможно, нужно еще, что то сделать?
(edited by arman 25/03/2012 07:20:00)
arman wrote:
akkros wrote:
arman
подсунул системе m-00000001.inf с другого сервера, ошибки пошли, но система ожила и сообщения от объектов были видны в системе
логи начались собираться в 1 базу, и я так понимаю все записи из 2 будут не доступны ghs  молчит уже сутки почти, может у кого есть m-00000002.inf скиньте на arman@soft.kz пробовал подменить m-00000001.inf переименовав его как m-00000002.inf не вышло
arman
А ты восстановил db файлы как в инструкции? Если эти файлы не будут корректно работать, то inf не создадутся.
Есть другой путь. Если создавал ежедневно архивы папки storage, то переименуй папку сторож к примеру в стораж1. И извлеки из архива папку стораж. Одно не удобство потеряешь данные с момента архивирования на момент сбоя.
(edited by arman 25/03/2012 07:26:39)
akkros wrote:
arman
а разве можно создавать копию storage при работающей системе???
gps002:/var/lib/wialonb3/storage# cd ml/
gps002:/var/lib/wialonb3/storage/ml# db_verify -h ../md m-00000001.db
Verification of m-00000001.db succeeded.
gps002:/var/lib/wialonb3/storage/ml# db_verify -h ../md m-00000002.db
Verification of m-00000002.db succeeded.
gps002:/var/lib/wialonb3/storage/ml# db_verify -h ../pd archive.db
Verification of archive.db succeeded.
gps002:/var/lib/wialonb3/storage/ml# db_verify -h ../pd objects.db
Verification of objects.db succeeded.
gps002:/var/lib/wialonb3/storage/ml# db_verify -h ../pd props.db
Verification of props.db succeeded.
gps002:/var/lib/wialonb3/storage/ml# db_verify -h ../pd props_server.db
Verification of props_server.db succeeded.
gps002:/var/lib/wialonb3/storage/ml# cd ../md/
gps002:/var/lib/wialonb3/storage/md# db_dump -r m-00000001.db | db_load m-00000001.db.new
gps002:/var/lib/wialonb3/storage/md# db_dump -r m-00000002.db | db_load m-00000002.db.new
архивов нет. все проделал по инструкции, для всех файлов db из дерикторий md, pd сделал b_verify -h *.db ошибок не найдено
b_dump -r <имя файла>.db | db_load 0-000001.db.new только для файлов в md " m-00000001.db m-00000002.db" единственно m-0000000N.db.old удалил места мало, при запуске сервиса шли такие ошибки при этом веб интерфейс был доступен но нообщения от объектов не были видны в системе они копились в папке сторадж 30fa1ad0e42d658bca5c063f5bb8426e.msgs
2012/03/25 09:10:34:519: storage_messages_env::register_batch_messages(1163): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:10:34:637: storage_messages_env::register_batch_messages(1132): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:10:34:754: storage_messages_env::register_batch_messages(663): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:34:873: storage_messages_env::register_batch_messages(495): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:34:990: storage_messages_env::register_batch_messages(517): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:10:35:106: storage_messages_env::register_batch_messages(855): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:35:221: storage_messages_env::register_batch_messages(407): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:35:332: storage_messages_env::register_batch_messages(1149): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:10:35:448: storage_messages_env::register_batch_messages(517): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:10:35:560: storage_messages_env::register_batch_messages(1136): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:10:35:671: storage_messages_env::register_batch_messages(921): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:35:784: storage_messages_env::register_batch_messages(900): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:35:896: storage_messages_env::register_batch_messages(519): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:36:008: storage_messages_env::register_batch_messages(1133): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:10:36:119: storage_messages_env::register_batch_messages(517): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:10:36:231: storage_messages_env::register_batch_messages(1167): error fetching database with index 2
2012/03/25 09:10:36:343: storage_messages_env::register_batch_messages(494): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:36:454: storage_messages_env::register_batch_messages(671): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:36:566: storage_messages_env::register_batch_messages(368): error fetching database with index 1
2012/03/25 09:10:36:678: storage_messages_env::register_batch_messages(795): error fetching database with index 1
17
Вообще то не рекомендуется разработчиком. Я использую сервер резервного копирования, но он у меня сохраняет только файлы из папки pd, по чему отказывается сохранять файлы из папки md не знаю. По этому у меня настроено резервное копирование каждый день в час ночи делать резервную копию всей папки сторож. Для правельного сохранения сервер нужно останавливать, но у меня копируется без остановки. Пока проканывала при необходимости восстановить базу.
Попробуй создать голую базу в папке md т.е. перенеси из нее все файлы куда нибудь, а эту папку оставь чистой.
При запуске сервер создаст новые db и inf, а потом подмени db файлы. Может поможет.
Скажу честно я не силен в этих тонкостях, но как то выживаю или сам че нибудь сделаю интуитивно правильно или тех. поддержка помогает. После помощи поддержки смотрю последовательность команд которую они совершали и в следующий раз повторяю. Но скажу сразу ни чего нового они не делают, чего нет в helpe.
18
не помогло ... срочно нужен m-00000002.inf
19
Недоконфигурировано, для использования 100% функций модуля рекомендую доконфигурировать его, см док-цию или обратится в GHS.
arman, ТП поможет в понедельник, у Вас остался полный бэкап данных до Ваших действий? И какая версия у Вас Pro?
20
(edited by akkros 25/03/2012 15:26:59)
shal
Обращался suppоrt после приобретения сервера резервного копирования и поддержка унлим была. Support сказали видят что данные обновляются. Я и успокоился. Закончилась поддержка унлим, а файлы в папке md как значились 16 января так на сей день, таковыми и остаются. Я не в претензии, у Вас своих дел хватает. А оплату поддержки унлим , я не продливал.
21
будем ждать, копия wialonb3 директории есть, Wialon Pro 1106
22
Добрый день Алексей.
Мы еще ждем от GHS ответа все данные по удаленному подключению на support.gurtam.com, понимаю что существует часовая разница, не могли бы Вы поторопить поддержку
С уважением Закарин Арман
ТОО "KazInterSoft"
23
arman, насколько я знаю переписка уже в самом разгаре.
24
да спасибо ... большое
25
вопрос у меня закрыт. Огромнейшее спасибо сотрудникам support Gurtam в лице Вячеславу !!!!
на будущее всем: делайте АРХИВЫ
