Перерасчет событий - WLocal
Topic: Перерасчет событий - WLocal
Добрый день.
Давно собирался предложить что-то сделать с Событиями в Локале, так как все больше и больше они вызывают неудобств связанных с мобильным клиентом и недовольством клиентов, а именно:
1) Очень часто возникает ситуация, что при изменении настроек детектора поездок или расхода топлива в мобильном клиенте данные не пересчитываются.
2) Есть случаи когда трекер работает в роуминге и не передает данные в онлайне и выходит на связь примерно раз в пару недель.
3) Сейчас массово вынуждены переносить некоторых клиентов на второй сервер Локал и при переносе истории посредством импорта/экспорта теряется вся информация в мобильном приложении и по назначения водителей.
В большинстве из этих ситуация увеличение периода обработки истории событий не решает проблему.
В связи с этим есть предложение в свойствах обьектов или где-то еще добавить кнопку пересчитать события для конкретного обьекта.
Так же, подобное нужно для модуля NimBus - например, когда трекер не передавал данные в систему на протяжении суток (были проблемы с GSM или тд), то в Nimbus для обьекта частично рейс может не засчитать.
Re: Перерасчет событий - WLocal
Independent Expert
Хорошая идея! Для нас это актуально в части ситуации с NimBus. В 2012м году, когда тестировали модуль "Маршруты" на областных пассажирских перевозках, куча рейсов переходила в статус сорванных, поскольку автобусы уезжали далеко за пределы зоны покрытия GSM. Данные, разумеется, в последующем выгружались (через 2-3 часа), но системе это уже было неинтересно. Не помню, чем закончилось мое общение с саппортом по возможности введения функционала пересчета выполненных рейсов, но, по-моему, в итоге мне выписали бороду.
Этот же вопрос я задавал Катерине Александровой при тестировании Nimbus - она предложила протестировать данную возможность, но руки так и не дошли до сих пор. Сейчас читаю ваш пост и, если вы все делаете правильно, то, я так понимаю, Nimbus не избавил нас от этой ситуации? Предлагаю более детально обсудить эту тему.
Да, все верно, в NimBus та же проблема.
У нас у клиента есть ряд пригородных рейсов и там часто связь пропадает на длительно время. Благо, до этих рейсов диспетчеры еще не дошли, но предвещает беды..
На текущий момент NimBus ждёт сообщений от объкта в течение часа (после планового окончания рейса). Если связи не будет более длительный период - посещения, действительно, не защитаются.
Также замечу, что NimBus не связан и не использует систему событий, о которой идёт речь в назнании темы. Давайте разделять эти понятия и не смешивать всё воедино.
Ок, если Нимбас отодвинуть в строну, то насколько реально реализовать подобный функционал конкретно для Событий ?
Этот вопрос очень актуален, так как бывает потребность пересчитать события по заправкам или поездкам после изменения настроек расхода топлива или детектора поездок, соответственно, для мобильного приложения...
C уважением, Роман
ООО Ю ОНЛАЙН Украина
www.uonline.com.ua
www.виалон.com
lexer, для локала реально добавить такую возможность в админку. Добавим в свой план на будущее и оповестим когда реализуем. В течение года есть шансы что сделаем.
