Fotos de unidades
Topic: Fotos de unidades
Estaría genial que se pudieran subir hasta 4 fotos a cada unidad. Eso ayuda cuando a los clientes le roban unidades. Las autoridades piden características de las unidades y permiten el envío de fotos para poder mejorar la búsqueda.
Fotos de unidades
Re: Fotos de unidades
ricardogonzalez  Hola que tal , pues llevo tiempo pidiéndoles la opción de fotográfica en la opción perfil, pero siempre me envían al icono de la unidad la cual no es lo que uno desea, por lo mismo que si pasa algún problema hay datos fotográficos que respaldan la información escrita.
Ojala agreguen esa opción seria genial.
Fotos de unidades
Estimados Usuarios ricardogonzalez y sistelcosoporte,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, para el requerimiento que mencionan para tener imagenes o archivos disponibles con respecto a unidades, usuarios o cuentas puede probar con la app llamada Disketa que le permite de la siguiente manera trabajar:
"Disketta" es una herramienta fácil de usar para trabajar con el servidor de datos de Wialon. Les ayudará a subir, descargar y borrar archivos y carpetas en sus unidades, grupos de unidades, usuarios y recursos de manera muy rápida. Por lo tanto esta aplicación facilitará considerablemente y acelerará el trabajo con diferentes archivos.
Disketta - http://apps.wialon.com/?lang=es#disketta
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Fotos de unidades
sistelcosoporte Ya probé Disketta y sí funciona para subir fotos. Creo que es un poco complicado para los clientes finales, pero puede ser una solución para que la cuenta principal tenga los archivos.
Fotos de unidades
Antes de trabajar con gurtam estabamos con otra empresa y cada vez que se instalaba una unidad se tomaban sus respectivas fotos y se subian a la plataforma para tener un dato fotografico lo cual utilizamos para entrega de las autoridades en caso de robo, con esto nos evitamos muchos problemas lo que hemos hecho  es guardar los datos en word, ya hemos probado disketta pero es la misma idea que guardarlo en otro lugar que no es la plataforma. Por eso en cuanto a mis cliente es preferible que vean la foto en un pestaña donde estan los datos del vehiculo.
Es una sugerencia a tomar en cuenta.
Saludos.
