Тема: NimBus доработка интерфейса+локатор
Здравствуйте! Изучая данное приложение появились некоторые пожелания по его работе.
NimBus:
1) Уведомления срабатывают только в онлайн режиме. Хотелось бы иметь возможность настроить рассылку уведомлений на электронную почту.
2) Не плохо было бы реализовать автоматическое формирование отчетов по расписанию и их рассылку на электронную почту.
3) Если к маршруту прикрепить случайный объект, то придется глазами пробежать по списку и снять галку. Можно сделать допустим сортировку в начале которой будут выводиться объекты прикрепленные к маршруту.
NimBus Locator:
1) При нажатии на остановку полезнее было бы если бы всплывал список объектов проходящих через данную остановку. Ну а далее при нажатии на объект уже бы отображался его маршрут. Пример: приложение Яндекс Транспорт и.т.п.
2) Добавить инструмент который на основе начального и конечного адреса предложит пассажиру подходящие маршруты и объекты.
3) Если данный функционал у вас удастся реализовать, то остается разработать приложение NimBus Locator на базе android и ios. Далее интеграторам его можно было продавать чтобы у них была возможность настроить данное приложение под свой проект и если потребуется продвигать его на Google Play.
На текущий момент в рамках данного функционала сложно реализовать проект по мониторингу городских автобусов. Думаю многим интеграторам данные доработки пригодятся тем более что далеко не у всех в штате есть программисты которые могли бы разработать приложение.
