Teltonika FMB125
Topic: Teltonika FMB125
Привет. Столкнулся с проблемой на FMB125.
На порт dout1 подвешено реле для блокировки двигателя. Для управления портом используем смс команду:
login pass setdigout 10
Реле срабатывает все отлично, но при попытке снять сигнал с порта dout1 с помощью смс команд:
login pass setdigout 00
login pass setdigout1 0
login pass setdigout 10 5 5 (и даже такой!!! да тут блок но через 5 сек разблок. хотел схитрить)
и разные вариации...
Взял второй трекер точно такой же и заметил что при отправке на него смс команду setdigout 10 счетчик входящих смс +1 каждые 5 сек(примерно).
В общем натикало 300+ смс я отправил команду: setdigout 11 5 5 и понеслась, реле как давай щелкать каждые 5 сек минут 5 пощелкало я выключил.
Вообще не пойму че ему надо.
Было у кого такое, как победили?
  • Teltonika FMB125
  • Teltonika FMB125
Teltonika FMB125
Re: Teltonika FMB125
По идее, для разблокировки  должна быть команда
Teltonika FMB125
Да пробовал, не реагирует. Логин пароль убирал, пофиг.
Teltonika FMB125
(edited by ufo.cool 11/06/2018 23:37:19)
Эксперементальным путем выяснил что если отправлять смс с обычного номера то схема работает отлично. Но если отправить смс с буквенным отправителем через смс сервис, то  трекеры, контретно FMB12, заклинивает и он инкрементирует счетчик входящих смс. В общем если взять новый трекер и отправить смс с буквенного то команда сработает ровно 1 раз и на этом все зависает. Больше он команд не обработает ни с обычного номера не с волшебного. Я так полагаю что трекер пытается отправить в ответ смс со статусом но у него ничего не получается ну или около того.
Фиг знает че делать..
Ах да у нас есть трекеры  FM1125 у этих такой проблемы нет.
Teltonika FMB125
Может команда по gprs пройдёт?
Teltonika FMB125
Если это можно сделать, это был бы прекрасный вариант и без трат на смс. Но я не нашел как и какие команды можно послать в  сокет. Мне показалось что связь односторонняя ну кроме конечно Handshake для установления соединения. Возможно надо отправить те же команды что и в смс
Teltonika FMB125
Для FMB125 в выпадающем списке команд есть готовые Activate и Deactivate output. Попробуйте использовать их через TCP канал. Если установленно короткое время коннекта или UDP, то можно использовать virtual channel для отправки команд.
Teltonika FMB125
Команды по gprs точно такие же как по смс, только без логина и пароля.
Можно создать команду без параметров, а потом при отправке вбивать то, что нужно отправить.
Teltonika FMB125
А через что и как отправлять команды по GPRS?
Teltonika FMB125
(edited by woollen 12/06/2018 13:49:07)
С Виалона.
Вообще, с сервера, куда данные терминал шлет.
Teltonika FMB125
(edited by ufo.cool 12/06/2018 13:55:01)
woollen wrote:
С Виалона.
Как ваш сервер отправляет данные на трекер, в каком виде?
Я подключаю трекер по TCP. Сокет соединение установлено, данные с трекера приходят. Пробовал передать ему строку, строку в UTF, массивом байт трекер никак не реагирует.
Команду передаю как в смс: setdigout 00
Единственное на что трекер реагирует на int 1 или 0. Ему надо послать ответ после приема AVL пакета.
Teltonika FMB125
ufo.cool Команды отправляются в соответствии с протоколом обмена данными. Протокол можно запросить только у производителя. Обсуждение интеграции приборов в иные платформы, тем более без наличия протокола, не приветствуется.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Teltonika FMB125
Как скажете.
Teltonika FMB125
ufo.cool
Я работаю с хостингом. В карточке объекта создаю нужные команды. С панели мониторинга их отправляю. У меня с fmb 125 все работает.
Teltonika FMB125
Teltonika FMB125
Передал информацию производителю. Есть ли возможность  снять лог в момент такого выхода из строя  после отравки с "буквенного" номера? Прибор полностью умирает, или перестает только воспринимать смс команды?
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
