Путевой лист...
Topic: Путевой лист...
Уважаемые девелоперы!
ОЧЕНЬ нужна возможность создания шаблона отчета такого плана:
Общий километраж  /  число / время / начало пути / конец пути / время / число / пробег / длительность / общий километраж  / длительность парковки до начала следующего движения /
Пример
25000 км / 12.06.10 / 08:30 / Контора / Аэропорт / 08:45 / 12.06.10 / 44км / 00:15 / 25044км  / 00:15
25044км / 12.06.10 / 09:00 / Аэропорт / ТТУ / 09:24 / 12.06.10 / 16км / 00:24 / 25060км  / 00:36
25060км / 12.06.10 / 10:00 / ТТУ / Контора / 10:10 / 12.06.10 / 10км / 00:10 / 25070км / хх:хх
Если по каким то причинам ПОКА нет возможности создания шаблона такого плана, тогда хотя бы сделать так, что бы в отчет попадали показания счетчика пробега, если в качестве счетчика используется GPS, либо GPS + датчик зажигания
В данный момент если в качестве счетчика используется GPS или GPS + датчик зажигания, то показания в отчет не попадают...
Вариант именно такого отчета - ТРЕБОВАНИЕ Налоговогой системы в Балтийских странах. В случае если клиент не предоставляет такой отчет, он должен платить спецльготу на использование ТС в личных целях...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
Теперь есть возможность создать датчик пробега, рассчитывающий пробег по координатам по аналогии  с расчетом скорости
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
Юлия, спасибо за ответ.
Вы можете помочь создать правильно этот датчик в обьекте и показать как вывести значения этого датчика в отчете?
www.gogps.eu
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
Этот пробег будет неточным, там нет тригонометрических функций, т.е. расчет будет для некой ограниченной территории.
Путевой лист...
(edited by GoGPS 27/05/2011 14:58:45)
Re: Путевой лист...
shal
Какое решение тогда подойдет?
Нам необходим такой отчет...
www.gogps.eu
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
Если ваше оборудование присылает значение одометра, то можно создать датчик-счётчик, и использовать столбцы "Нач. счетчик", "Конеч. счетчик" в таблице Поездки. Если одометра нет, то только следующая доработка: Создать задание и/или уведомление по сохранению значения счётчиков в качестве параметра сообщения объекта, название параметра можно будет указывать. Далее, по этому параметру создаем датчик-счетчик и используем как описано выше.
Alexander Adamovich
flespi
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
LeXXaT
Одометра нет.
В заданиях я не нашел "сохранение значения счетчиков"...
www.gogps.eu
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
GoGPS
Если одометра нет, то только следующая доработка. Сейчас такого нет.
Alexander Adamovich
flespi
Путевой лист...
(edited by GoGPS 27/05/2011 16:55:18)
Re: Путевой лист...
LeXXaT
Когда будет принято решение о доработке и если решение положительное, когда доработка увидет свет?
п.с. скажу честно, сейчас время играет против нас sad
www.gogps.eu
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
Решение о доработке принимается на основании зрительского голосования:)
Alexander Adamovich
flespi
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
+1
для путевых листов вещь необходимая!
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
+1 Упрощенный вид путевых листов тоже нужен
Путевой лист...
(edited by Beifuss 30/05/2011 13:31:06)
Re: Путевой лист...
+1. Необходимая вещь. клиенты часто спрашивают
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
+1
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
+1
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
+1
17
Путевой лист...
(edited by ASorokin 30/05/2011 15:09:56)
Re: Путевой лист...
+1
Налоговая как женщина, если она что-то требует, то надо ей это срочно дать, иначе она возьмет сама гораздо больше
Александр Сорокин, АГРОштурман.РФ
Wialon Agro - система мониторинга с/х техники и полей.
18
Путевой лист...
(edited by GoGPS 30/05/2011 23:23:18)
Re: Путевой лист...
LeXXaT
Голосов достаточно?
Просьба создать такой шаблон не каприз, а вынужденная необходимость...
www.gogps.eu
19
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
+1 Еще мой голос посчитайте
20
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
+1
21
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
GoGPS wrote:
LeXXaT
Голосов достаточно?
Достаточно.
Т.е. мы добавляем задание и уведомление по сохранению счётчика в сообщениях объекта. Дальнейшее использование описано здесь.
Alexander Adamovich
flespi
22
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
LeXXaT
А без создания задания/уведомления нельзя сделать что бы в случае необходимости данные счетчика попадали в отчет?
При добавлении новых обьектов в систему можно просто забыть обновить задания/уведомления...
www.gogps.eu
23
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
+1 лист нужен, есть клиент готовый платить.
Лукьяненко Дмитрий
Пожалуй лучший спутниковый мониторинг транспорта
www.geolead.ru
24
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
GoGPS wrote:
LeXXaT
На данный момент реализовать автоматическое сохранение счётчика нельзя. Только через задание/уведомление.
Alexander Adamovich
flespi
25
Путевой лист...
Re: Путевой лист...
LeXXaT
ясно...
когда будет примерно реализована функция сохранения счетчика по заданию/уведомлению?
www.gogps.eu
