126
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Poddias пишет:
А какая версия протокола в настройках пакета выставлена? Может просто галки в нужных местах не выставлены?
Версия 1, в Версии 0 нет галки для передачи данных по CAN-LOG. В принципе вопрос ушедший, нависеты не справляются с кан-шиной, производитель внятно ничего ответить не может, а в одни ворота надоело играть. Отказались от данных приборов
127
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Согласен, техподдержки у Нависетов как таковой нет.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
128
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Теперь есть smile
Poddias пишет:
Skype техподдержки: Navisupp
129
Naviset GT-20
(31/10/2013 06:17:10 отредактировано NavisetSupp)
Re: Naviset GT-20
Спешу напомнить, что своевременное обновление прошивки терминала обеспечивает его стабильно-безглючно-бесперебойную работу
130
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
NavisetSupp пишет:
Теперь есть smile
Poddias пишет:
Уже начали на другое железо переходить) Где же Вы раньше были?)
Добавлено спустя   2 минуты  53 секунды:
NavisetSupp пишет:
Недавно прибор слал параллельные координаты в сетке, писал Сергею, отправлял скрин - ответа не было.
Потом связь вовсе прервалась, как оказалось - слетела прошивка. Перепрошили - теперь временно пропадает без отправки данных чёрного ящика.
131
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Подскажите можно ли подключить ДУТ-Е по 232 интерфейсу к прибору GT-10 ? Видим что реализована видеокамера на этот интерфейс, в про ДУТ 232 нет информации.
132
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Опишите поконкретнее пожалуйста, какая модель датчика, тип датчика и прочее. Впредь вопросы по gt-10 задавайте пожалуйста в теме про Naviset gt-10
24Glonass пишет:
133
Naviset GT-20
(06/11/2013 14:48:01 отредактировано Yuriy)
Re: Naviset GT-20
Вообще,  Naviset GT-10 по RS-232 порту работает с теми датчиками, в которых можно выставить режим автоматической выдачи данных. Если Вы не получаете данных от ДУТ, проверьте, выставлен ли в ДУТ режим автоматической выдачи данных.
Так, Naviset GT-10 успешно работает с ДУТ Omnicomm, Epsilon и прочими, где можно установить режим автоматической выдачи данных.
А также, Naviset GT-10 успешно работает с CAN-Log, по RS-232.
Если же ДУТ не имеет автоматической выдачи данных, то, может, он имеет RS-485 интерфейс? Потому как RS-485 на Naviset GT-10 полнофункциональный.
Юрий Яровиков
ООО НПО "Сибсвязь"
Омск город
http://naviset.su/   http://www.siblink.ru/
134
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Вопрос для всезнающих smile
какой gprs командой можно поменять настройки трека на 20 прошивке?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
135
Naviset GT-20
(07/11/2013 21:17:24 отредактировано DR.MASKOVCEV)
Re: Naviset GT-20
balandinav пишет:
если команда не помогает - поменяйте прибор .... на подменный
136
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Можно GPRS командой отправить терминал на удалённое конфигурирование, поменять при этом будет можно не только трек  smile. Кстати самая последняя прошивка - v.21. К использованию крайне рекомендуется
balandinav пишет:
137
Naviset GT-20
(08/11/2013 07:32:58 отредактировано NavisetSupp)
Re: Naviset GT-20
Если удалённое конфигурирование вас не устраивает - вы можете воспользоваться следующей программой https://drive.google.com/file/d/0BxZIMp … sp=sharing Программа позволяет создавать код команды, который вводится в создании команды системы WIALON и выполняет выбранное вами действие.
balandinav пишет:
138
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Новые прошивки версии 22 на конфигураторы 2 и 3 версии:
GT-20, конфигуратор 2.8.8.4 - https://drive.google.com/file/d/0BxZIMp … sp=sharing
GT-20, конфигуратор 3.0 - https://drive.google.com/file/d/0BxZIMp … sp=sharing
Спешите обновиться.
139
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Кстати, уважаемые господа, Naviset GT-20 имеет встроенный автоинформатор. Для его работы необходимо вставить SD-карту, записать на неё соответствующие звуковые файлы, и они будут воспроизводиться при входе в назначенную геозону. При этом, прибор учитывает, с какой стороны он приближается к геозоне - в одну сторону маршрута проигрываются одни файлы, а в другую сторону маршрута-другие.
Например, в оду сторону будет "остановка Полет, следующая остановка завод имени Баранова", а в обратную "остнаовка Полет, следующая остановка ДК Рубин".
Для воспроизведения в динамиках, необходимо применить усилитель.
Юрий Яровиков
ООО НПО "Сибсвязь"
Омск город
140
Naviset GT-20
(14/11/2013 09:09:59 отредактировано Alex_)
Re: Naviset GT-20
NavisetSupp пишет:
Какие такие веские аргументы для обновления на эту прошивку и выше?
я например после обновления при подключении к прибору хоть удаленно хоть через USB получаю вот такое сообщение
При использованиие конфигратора 3 версии, вообще бред какой-то в статусе ID постоянно меняется, в настройках лучше ничего не менять - в терминал запишется бред. Самое смешное в машине нашелся CAN - хотя в машине его нет и вообще не подключен.: например вот так
Кстати использование утилиты формирущей команду для изменения параметров - малоперспективно, обработку событий и настройку входов изменить нельзя, грустно вообщем.
141
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
[center]
Alex_ пишет:
NavisetSupp пишет:
Какие такие веские аргументы для обновления на эту прошивку и выше?[/center]
Как и любой передовой производитель, мы тоже постоянно улучшаем свой продукт. В этой версии прошивки улучшен алгоритм соединения с сервером, улучшена фильтрация координат, и произведено множество дополнительных изменений. Пределов совершенству нет.
Alex_ пишет:
Я правильно Вас понимаю, что обновление происходило на прошивку версии 21? Можете написать полное наименование прошивки?
Alex_ пишет:
Конфигуратор версии 3.0 требует применения соответствующей прошивки. Если попытаться работать с прибором с несоответствующей прошивкой, конфигуратор будет работать некорректно. Поэтому при переходе на конфигуратор 3.0 или на конфигуратор 2.х с версии 3.0 необходимо менять и прошивку на приборе.
Скорее всего, в Вашем случае как раз несоответствие версий прошивки и конфигуратора.
Да, и еще момент. При изменении прошивки на более новую, необходимо применять более новый конфигуратор (на сегодня это 2.8.8.4 для прошивок под версию конфигуратора 2.х, и 3.0 для использования прошивок под версию конфигуратора 3.х соответственно).
Alex_ пишет:
Изначально, эта утилита создана для более удобного перенаправления прибора на сервер конфигурирования - командой с сервера, а не путем СМС, плюс отправки команд на перезагрузку, управление выходами и т.п. То есть, даже не зная телефонного номера, мы можем отправить прибор на сервер конфигурирования (если знаем пароль к прибору и имеем соответствующие клиентские права на сервере мониторинга), а также поменять статус охраны, состояние выходов и т.п. И уже потом она "обросла" дополнительными функциями, как то: изменение параметров фильтрации, изменение адреса сервера, получение снимка с камеры и т.д.
142
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
NavisetSupp пишет:
Версия конфигуратора скачана с Вашего сайта как раз перед тем как сделать скрин.
Оставшиеся нависеты прошиваем пришивкой 17 - она нормально работает, а пока непонятки с несоответствием прошивки и конфигуратора - заливать последнюю прошивку желания нет. Кстати в этот терминал 21 прошивка залетела по воздуху, до нее была 14.
143
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Всё что может понадобиться для работы с терминалом: https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing
144
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Alex_ пишет:
Скачали ли вы последнюю версию конфигуратора, выложенную мной выше?
145
Naviset GT-20
(20/11/2013 10:19:17 отредактировано Дмитрий Л)
Re: Naviset GT-20
Один из недостатков "нависета" - не видеть изменение данных цифрового ДУТ при выключенном двигателе. Итог: заправки не видны, если техника сразу начинает движение после запуска двигателя, и если не стоит в свойствах объекта "флажок" поиск заправок в движении, что естественно не нормально, и создает обоснованные вопросы и претензии клиентов.
Naviset GT-20
То же самое скорее всего и со сливами (не было смоделировано таких ситуаций, чтобы достоверно проверить, но по логике аналогично).
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
146
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Дмитрий Л пишет:
http://s020.radikal.ru/i705/1311/3c/904e549befc0.jpg
Добрый день. Уточните пожалуйста тип прибора, настройку входа 8, схему подключения ДУТ к нависету и подводку питания к ДУТ.
Дело в том, что нависет поддерживает отключение внешних датчиков при отключении зажигания.
147
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
NavisetSupp, тип прибора по теме топика, Naviset GT-20. Настройка входа 8: тип входа - контроль зажигания, активный входной уровень - высокий, при переходе в активное и пассивное состояние на выходах - нет реакции. Питание к ДУТ через отдельный предохранитель с общей шины питания, к которой так же через предохранитель подключен и трекер.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
148
Naviset GT-20
(21/11/2013 06:49:59 отредактировано NavisetSupp)
Re: Naviset GT-20
Дмитрий Л пишет:
Если вы отключите контроль зажигания на входе 8, то данные ДУТ будут передаваться и с выключенным двигателем smile так что
Дмитрий Л пишет:
не является недостатком наших терминалов. Всё зависит от того как терминал подключен и настроен.
149
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
https://drive.google.com/folderview?id= … sp=sharing По ссылке находятся самые новые прошивки\конфигураторы для наших терминалов. Напоминаем, что при выходе новой версии прошивки\конфигуратора - старая версия удаляется из общего доступа.
150
Naviset GT-20
Re: Naviset GT-20
Дмитрий Л пишет:
Мы не замечали такого, возможно ДУТ запитан через зажигание...
