Создание отчета и смена ID для объекта
Topic: Создание отчета и смена ID для объекта
Подскажите в чем может быть проблема?
Создали новые объекты в тестовом Виалоне и не можем создать отчет. Выбираем "отчеты". А дальше ничего не получается. Окна и значки "шаблон отчета", "объект" - не активны.
А другой объект вообще не дает создать. При повторном тестировании с другого айпишника нужно зарегистрировать тот же объект. Выходит все время ошибка "объект с таким ID и телефоном существует". Но где его теперь искать? И сохранятся ли данные на этот объект за прошлое тестирование в прошлом месяце? они попадут в отчет?
Re: Создание отчета и смена ID для объекта
тест,
Сначала убедитесь что ваши объекты есть в списке мониторинга, а затем в режиме отчетов создайте новый шаблон.
Два объекта с одинаковым типом и ID система создать не разрешит. Но можно удалить ID/телефон старого объекта и создать новый объект (+ при необходимости перенести в него сообщения/настройки со старого).
Developer
Смотрите, проблема в том, что мы 2 раза проводим тестирование. В прошлый раз были зарегистрированы объекты. Сейчас соответственно в новом тестировании мне нужно заново их зарегистрировать. Но программа говорит, что они уже существуют. Как удалить объект или ID, если доступа к прошлому тестированию уже нет? А в этом я только начала вносить объекты.
И по отчетам. Я знаю что нужно сначала создать шаблон, но он не активен (значок в виде ключа). Объект один зарегистрировать удалось и он отражается в мониторинге, но отчет не формируется.
тест,
Сообщите в ЛС
1. данные об объекте (ID, телефон, тип, примерные координаты)
2. логин/пароль вашего нового тестового доступа
Developer
Проверил - с отчетами у вас все в порядке, шаблоны уже созданы..
Developer
(edited by тест 26/05/2011 09:17:33)
Спасибо, шаблон отчета заполнили. Но данные по топливу (импульсный датчик, например количество импульсов) все равно не выходят. Какие могут быть причины?
тест,
Топливный датчик у вас создан только на одном объекте (6965), но его параметр adc1 передает все время нулевые значения. Проверьте, к каким объектам, куда и какие датчики действительно подключены.
Developer
Объясните как создать мастер таблицы расчета для датчика ремней безопасности. Датчик работает на замыкание и размыкание. Либо вкл либо вкл. И что бы это данные выходили в отчет.
Произвольный цифровой датчик
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/de … sors/types
посмотрите какие значения приходят с датчика и настройте исходя из них, 0 -выкл др.значения- вкл.
Mobile Development
А если у нас только аналоговые порты?
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/de … azhiganija
Mobile Development
