Переезды техники
Тема: Переезды техники
Добрый день!
Есть задача реализовать отчет с переездами между геозонами в агрохолдинге. (для путевых листов необходима информация о переездах)
Таблица "поездки между геозонами" отлично справляется с этой задачей, но есть один практический момент: во время движения трек техники иногда может цеплять по дороге другие геозоны, что затрудняет поставленную задачу, а именно разбивает переезд на более мелкие.
Грубо говоря, необходимо дополнительное условие, которое будет пропускать геозоны, если объект находился в ней меньше указанного времени (например 5 мин.).
Как еще можно выйти с этого положения? Галочка "только поездки с остановкой в конце" не подходит, так как техника может приехать на поле и начать работу без остановок (комбайн).
Администратор системы мониторинга
ИМК
Переезды техники
Re: Переезды техники
LyDjons пишет:
Добрый день!
А если попробовать через уведомления?
По входу в зону регистрировать событие, а уже по этим событиям строить отчёт.
Насколько я понимаю, минимальный период времени для срабатывания уведомления можно будет задать.
Переезды техники
Слишком сложный способ. Это нужно выстроить целую систему, которую нужно контролировать и в которой будет тяжело разобраться при сбое. Должно быть намного проще.
ИМК
Переезды техники
Если не ошибаюсь, вопрос стоял как
LyDjons пишет:
Проще это или сложнее - Вам решать. Лучше иметь сложные варианты, чем не иметь их вовсе.
Я бы сделал 2 отчёта: поездки между геозонами и нахождение в геозонах. А потом через Ramote API слепил из них результирующий.
Переезды техники
LyDjons  Прибывало ставить галочку "Только поездки с остановками в конце" в настройках отчета "Поездки между геозонам". При этом "Минимальное время стоянки" установить
например 5 минут
Еще один вариант, в шаблоне отчета сделать под каждую поездку свой подотчет, т.е. у вас в отчете будет несколько таблиц поездки между геозонами, но геозоны будут выбраны только 2. таким образом все остальные геозоны не будут учитываться. Единственный недостаток - все ходки объекта необходимо считать в ручную, но если данные из отчета берутся для вставки в другой отчет, то итоговое значение можно считать в нем.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
