Topic: Разделение параметров и датчиков
Предлагаю сделать небольшой отступ или линию между параметрами и датчиками, а то сейчас все сливается..
www.gps2010.ru
balandinav , добрый день!
В ближайшем релизе выйдет доработка по всплывающей подсказке объекта. Поделюсь с вами макетом. Похоже, это как раз то, что решает описанную проблему.
Супер! Это и хочется увидеть...
balandinav, готово в Beta!
А размер шрифта зачем увеличили?
Верните прежний шрифт, блок на небольших мониторах стал занимать слишком много места.
maxgandreevich , в самом деле должен быть на 1 пункт меньше. До релиза исправим. Спасибо большое!
Можно ещё предложение.
В бете имеем три блока: настройки подключения, значения датчиков и параметры. Может не нужно указывать названия этих самых блоков, а достаточно будет разделения на три отдельных блока и выделения их разными оттенками цветов. В stable к этой области вопросов и так нет, если просто отделить значения датчиков от параметров.
maxgandreevich, спасибо за предложение. Мы еще пособираем отзывы и подумаем над вариантами.
Просто убрать заголовки будет тоже не совсем хорошо, потому что белые таблицы будут сливаться (на скриншоте).
Возможно, оставить заголовки, но уменьшить их и уменьшить отступы, например.
А еще хочу попросить всех, кто зайдет это почитать, оценить, насколько высота новых тултипов стала менее комфортной, по сравнению с предыдущей реализацией. Можно в комментариях, можно в форме по ссылке. Спасибо!
Вариант тултипов на скрине выглядит лучше, чем тот что появился с майским обновлением. Попробуйте сделать вариант в котором у таблиц будут немного разные цвета, как в старом варианте тултипа были разделены строки. И с размером блока переборщили, теперь развёрнутый тултип на 15 дюймовом экране занимает всю панель мониторинга (в старом тултипе помещалось ещё несколько объектов).
