Самосвал MAN TGS 2018г.
Тема: Самосвал MAN TGS 2018г.
Здравствуйте,
Мы на MAN самосвал установили GalileoSky Base Block. Хотим подключится к CAN. Кто нибудь пробовал подключится и какие там данные есть? Еще мы хотим подключится к самосвалу но провод не нашли. Подскажите пожалуйста к какому проводу подключится?
Заранее спасибо
Re: Самосвал MAN TGS 2018г.
ararat.ikilikyan пишет:
Здравствуйте,
Заранее спасибо
http://www.technoton.by/data/dc/poluche … ny_can.pdf
На MAN'ах с CAN особых заморочек нет. Можете смело ориентироваться спецификацию J1939. Основное всё есть.
Здравствуйте,
Заранее спасибо
Если Вы используете терминалы Галилеоскай, то должны знать о существовании этого документа.
https://7gis.ru/assets/files/docs/manua … 89-v1).pdf
Александр Иванов,
(20/04/2018 15:32:29 отредактировано mastergps)
MAN гарантийный. Во-избежании... , используйте бесконтактный считыватель, ... чтобы клиенту не слететь с гарантии. Там обыкновенный FMS (J1939)  Это уровень топлива в %, обороты, температура ОЖ, общий пробег... по моему все. Если будете использовать тридцатку от Форватера добавиться нагрузка на седло(второй мост)
       В левом верхнем углу компа две сдвоенные скрутки CAN проводов, сине-белый(LOW) и сине-красный(HIGH) Для более стабильной работы бесконтактника использую по два провода одной и той же расцветки из каждой скрутки (2 Лоу и 2 Хай)
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Спасибо большое.
А к самосвалу как подключится?
(23/04/2018 10:02:31 отредактировано Aliv)
Спасибо большое.
Через бесконтактный считыватель.
А для контроля работы подъема кузова самосвала существует масса датчиков. Например датчик угла наклона от Эскорта, Миэлты или других производителей.
Александр Иванов,
Эл. почта ЛС ПрофильСообщить модератору Цитировать
"К самосвалу" это как? Если имеете ввиду, процесс опрокидывания кузова,то на аналоговый вход подключаете кнопку срабатывания работы гидравлики опрокидывания кузова. А лучше всего (надежнее) поставьте геркон. Активную часть на раму, ответную на поверхность кузова.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
Не подскажете, с какого года выпуска есть эта информация в КАН? На TGS 2013 г.в. можно увидеть нагрузку на ось с помощью КАН-Лога?
кто какие сейчас бесконтактники использует? Процент брака?
Systemok пишет:
iON CAN Quick - 0%
Technoton - 0%
Александр Иванов,
Vlad74uz пишет:
mastergps пишет:
Сначала узнайте, стоит ли датчик нагрузки на ось на этой машине(механический или пневматический).Если он в наличии, то скорее всего он кидает данные в комп. Следовательно его оттуда можно посмотреть.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
mastergps пишет:
Спасибо. Приедет машина, заглянем.
