WIALON Hosting: ¿Qué hay de nuevo en abril de 2018? ( Beta )
(edited by koch 12/04/2018 17:46:09)
Topic: WIALON Hosting: ¿Qué hay de nuevo en abril de 2018? ( Beta )
Estimados Usuarios de WIALON!
Ya casi es mediado de mes, y significa que esta disponible otra actualización de WIALON Hosting. Hoy aprenderá a cómo prevenir la descarga accidental de la batería de su dispositivo GPS, calcular la distancia desde una unidad a una geocerca y agregar la descripción de su geocerca en las notificaciones!
Cuando cargar a tiempo el dispositivo GPS?
La indicación del nivel de la batería es una mejora largamente esperada. Un dispositivo inalámbrico puede dejar de funcionar cuando es imposible recargarlo: el vehículo fue robado, el contenedor está en mar abierto o el dispositivo esta operando en una ubicación remota.
Para evitar esta situación, agregamos una nueva columna al panel de seguimiento que muestra el porcentaje de la batería de todos los dipositivos seleccionados.
Lo más importante que debes saber al respecto:
  • El nivel de la batería se muestra según los valores del sensor personalizado;
  • Puede cambiar la visibilidad de la columna "Nivel de batería" en la configuración del panel de control en Seguimiento; también puede seleccionar el sensor personalizado necesario en Avanzadas en las propiedades de la unidad;
  • En lugar de un cuadrado estándar que cambia su color según los valores del sensor, verá uno de los cuatro iconos especiales para diferentes intervalos de energía de la batería: 0-25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%;
  • La descripción emergente del icono muestra el porcentaje exacto de la batería.
Ahora siempre estará seguro de que los dispositivos no se quedaran sin energia cuando más los necesita. Puede perderse la notificación de batería baja, pero la columna en el panel de seguimiento es algo que apenas puede perderse.
¿Calcular la distancia entre la unidad y la geocerca?
Si alguna vez ha viajado con niños, recordara su interminable "¿Cuanto falta para llegar?". El despachador o el cliente sienten lo mismo cuando esperan una carga costosa.
Para reducir esta impaciencia, agregamos la opción "Distancia de unidad a geocerca". Reemplaza la dirección exacta con la distancia que queda a la geocerca especificada. Esta opción se aplica donde la información de la dirección se mostraba previamente:
Informes: ahora usted sabe cuanto es la distancia a la geocerca y como cambiando con el tiempo;
Información adicional e información sobre herramientas: presenta la distancia en tiempo real;
Herramienta "Dirección": si hay geocercas dentro del radio de la dirección especificada, el sistema hará una lista con sus nombres y distancias a esta dirección.
El usuario especifica el radio de búsqueda de geocerca que no puede exceder los 100 millas y selecciona la geocerca necesaria (puerto, almacén, aeropuerto).
¿Para qué?
  • Cuando un vehiculo alquilado se está moviendo hacia la frontera del estado. Hay 500 metros restantes para la geocerca de "Punto de control fronterizo". Ya es hora de recordarle al conductor que está sobre el limite permitido.
  • Una embarcación se está moviendo hacia el puerto y su ubicación actual no se puede rastrear por direcciones. Los datos de posicionamiento tampoco son la alternativa. Simplemente active la opción "Distancia de unidad a geocerca" y rastree la unidad en tiempo real.
¿Cómo mostrar la describición de una geocerca a través de una notificación?
Súper simple! Use la nueva etiqueta% ZONE_DESC% para agregar la descripción de la geocerca al texto de la notificación. Por lo tanto, el conductor aprenderá lo que le espera en la sección de carretera especificada. Comparemos:
"La unidad SCANIA ingresa a la geocerca" Peligrosa ".
"La unidad SCANIA ingresa a la geocerca" Peligrosa ". Esta sección del camino es notable por la migración de animales, la superficie es resbaladiza y posee una increíble vista a la montaña. Sé consciente de estas cosas ".
A través de esta descripción, llama la atención del conductor sobre lo que es realmente importante.
Autenticación de dos factores: ¿cómo obtener un código de verificación sin SMS?
En enero, agregamos la opción de autenticación de dos factores: el usuario ingresa su contraseña y el código de verificación recibido por SMS o correo electrónico. Pero a veces los SMS no se pueden entregar debido a algunas razones secundarias. Para evitar esto, agregamos la opción de obtener el código de verificación en el correo electrónico si no lo recibiste por SMS:
  • Después de ingresar la contraseña, haga click en el enlace "Volver a enviar el código";
  • Seleccione "E-mail" en el diálogo;
  • Verifique su correo electrónico e ingrese el código en la página de autorización.
¿Cómo no perderse la notificación de bloqueo de cuenta?
Después de recibir la primera notificación de bloqueo de cuenta, todavía tiene tiempo para solucionar el problema. Para que no se pierda el plazo de pago, agregamos la opción "Notificar sobre el bloqueo de la cuenta por correo electrónico". Tras su activación, comienza a recibir estas notificaciones diariamente cinco días antes del bloqueo.
Puede activar la opción y especificar su correo electrónico en propiedades de usuario o configuraciones de usuario.
¡IMPORTANTE! Para usar la opción, active el servicio "Notificaciones por correo electrónico" en el CMS Manager.
Eso es todo hasta ahora. Pero usted sabe, por supuesto, que trabajamos día y noche para hacer que el sistema sea mejor para usted. Si tiene alguna idea, compártalo con nosotros en nuestro foro. ¡Nos vemos el mes que viene!
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
https://weblog.gurtam.com/2018/04/wh-april-2018/
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
