Настройка детектора поездок
Topic: Настройка детектора поездок
Добрый день ! Юзаю прибор трек по исходным данным строится корректно. Трек в отчетах за тот же период с выбросами и с отсутствующими кусками. Полагаю во всем виноват детектор поездок. Как его правильно настроить ? )) трек http://prntscr.com/j0my9t  детектор http://prntscr.com/j0mznt
Спасибо !
Re: Настройка детектора поездок
А точно ли детектор поездок виноват?... Аналогичная картина может наблюдаться когда мобильный оператор режет по каким либо причинам сессию и прибор пытается соединиться и выкинуть черный ящик, но времени не хватает... и сессия обрывается, затем записываются актуальные координаты и так далее... Скажите объект при движении отображается пакет в пакет, согласно настройкам времени передачи при движении?
PROGLONASS.INFO
+79053980515
(edited by mastergps 04/04/2018 12:23:36)
Проверьте трафик по симке и попробуйте передернуть симку с целью снять ограничение на нетарифицируемое время передачи. Была такая тема с Мегафоном, там время бесплатного соединения 3 сек, для нормальной работы в движении прибору не хватало.
  Зато трафик был нулевым:)))
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Здравствуйте!
На данном скриноште отображаются 2 разных трека то ли от разных объектов, то ли за разные даты, так как координаты точек совсем не совпадают.
Судя по оранжевому треку сообщения приходят в неправильном порядке. Проанализовать ситуацию подробнее можно только по логам.
Пожалуйста, пришлите нам на support@gurtam.com эти же скриншоты и краткое описание проблемы, а также укажите имя объекта, дату и интервалы времени для проверки.
@ Oleg Zharkovsky
(edited by vad_98 13/04/2018 17:27:05)
В саппорт написал.
Полагаю что при построении трека учитываются координаты и время, и еще чего там, рвущаяся сессия тут не причем, ведь сервер получает/отвечает прибору "статусом" переданного\принятого пакета ?
Может точки не проходят проверку hdop или по кол-ву спутников? в настройках "дополнительно" -> "фильтрация валидности сообщений"
http://prntscr.com/j4szqt по умолчанию тут все
