Как вывести в отчёт по пробегу показания одометра?
Topic: Как вывести в отчёт по пробегу показания одометра?
Добрый день.
Собственно вопрос в теме...
Как это сделать? Блок Галилео, данные одометра передаются в сырых данных - параметр - odometr
Задача при формировании отчёта по пробегу видеть начальные и конечные показания
Re: Как вывести в отчёт по пробегу показания одометра?
Делаете 2 датчика:
счетчик с параметром odometr, тип счетчика дифференциальный и валидируете его датчком
(odometr-#odometr). проверка на неравенство нулю.
В отчет выводите начальный счетчик и конечный. Можно поставить фильтр по маске если счетчиков в датчиках несколько.
А это зачем?
gofk wrote:
А это зачем?
В валидатор делаем тарировочную таблицу на случай если будут какие-то зашкаливающий данные в параметре odometr, я делал такую вещь для пробега снимаемого по кан, а там возможны вылеты, перескоки и пр.
к примеру
-100 0
-1 0
0 1
1 1
10000 1
10001 0
10002 0
С отчётом вроде разобрался, но возникла другая проблема.. Данные выгружаются почему то не в хронологическом порядке...
Как это можно поправить?
https://yadi.sk/i/N_cOoI4h3U7WXg
  • Как вывести в отчёт по пробегу показания одометра?
Проверить сортировку в свойствах таблицы отчёта.
