Neotech TR1000 GLONASS
Topic: Neotech TR1000 GLONASS
Представляем трекер Neotech TR1000 «ГЛОНАСС».
Устройство работает одновременно с GPS и ГЛОНАСС.
Данное устройство удобно использовать в проектах, где ГЛОНАСС не должен сильно ударить по бюджету.
Прибор изготовлен с учетом опыта эксплуатации большого количества трекеров.
В разработке находится старшая модель устройства с большим набором входов/выходов.
В стоимость входят комплект антенн. Имеется удобный конфигуратор и возможность удаленной перепрошивки.
Описание устройства тут.
Прибор в действии можно посмотреть тут.
(edited by akkros 20/05/2011 17:38:38)
Re: Neotech TR1000 GLONASS
Больше всего подкупает металлический корпус!!!!!
Но без входов он даже не тянет на персональный.
Такой конфигурации но в пластмассовом корпусе у АПК такой трекер стоит намного дешевле.
Судя по Вашему восторгу Вы еще не работали в плотную с ГЛОНАССами.
На данный момент тестируется и готовится к выходу прошивка, позволяющая подключать к данной версии прибора один ДУТ с частотным выходом. Для 90% клиентов этого уже достаточно.
Насчет цен – обращайтесь в Отдел продаж. И, кстати, Галилео тоже дороже АПК, но это никого не смущает..
Компания "НЕОТЕК" давно работает на рынке электроники, разрабатывает и изготавливает оборудование для энергетики и РЖД, поэтому качество исполнения соответствующее.
Тех. поддержка трекеров Neotech
Группа компаний "НЕОТЕК"
http://www.neotechgroup.ru
А куда подключать то? Прошивка это хорошо, а физически разъем для подключения не появится же, если он не был предусмотрен заранее.
www.metreo.ru
Естественно всё предусмотрено!
Neotech Support, ну просто по картинке сразу не скажешь что есть куда подключать. С другой стороны или к каким-то контактам в разъеме PWR?
www.metreo.ru
Всё верно, подключать частотный ДУТ к контактам разъема PWR. С другой стороны разъема нет.
На подходе новое руководство с описанием подключения и новых возможностей прибора.
Как работает данный трекер  вопросы есть?
Я знаю, что есть и GPS модификация, почему о ней не говорите?
Считая лаве -  в кровь стираем ладонь!
Да действительно существует модификация с GPS, что снизило стоимость в два раза.
В новом протоколе реализована возможность выполнение команд через Wialon.
А сколько входов, на каком модуле?
В настоящее время реализовано два дискретно-частотных входа. ГЛОНАСС версия от GPS отличается только навигационным чипом.
Конечно хотелось бы для начала, подержать в руках, а то и обкатать, Вы на конференцию, случайно, не едите, могли бы там обсудить детали, прибор очень нравиться, но было бы здорово услышать Ваше мнение лично!
Джош Барнетт wrote:
на каком модуле?
МНП-М7 - что удручает...
Роман, Навигационно-информационные системы Бурятии
Есть версии трекеров ГЛОНАСС с модулями МНП-М7 и есть версии трекеров с модулями ГеоС. В настоящее время выпускаются только трекеры с модулями ГеоС. Трекеры GPS выпускаются с модулями EB-500.
Возникла следующая трудность: подключили TR-1000+Зажигание,питание постоянное(напрямую на аккумулятор 12В),масса включена-зажигание отображается четко. Как только масса выключается, идет состояние-зажигание включено и набегает непонятное клиенту кол-во моточасов,что посоветуете сделать?
17
Может я и ошибаюсь, но лучше бы вы так не подключали... Потому что, если забыть включить массу, то авто могут завести через сам прибор (кольцо замыкается через него же) и будет в лучшем случае сгоревший предохранитель в приборе...
Лучше плюс на аккум включить, а минус на массу...
Ready! Stady! Go!
18
(edited by GoGPS 10/08/2012 21:17:25)
Макаров
Полностью согласен с мнением Telematika, но если все таки очень необходимо подключить именно так, тогда зажигание подключайте через реле. Обмотку реле подключите между зажиганием и выключателем массы. Через контакты реле пропустите 12в/24в в на вход модуля, который отвечает за зажигание.
В случае, когда выключается зажигание, с обмотки снимается напряжение, контакты размыкаются - на входе модуля зажигания нет
В случае, когда выключается масса, с обмотки снимается напряжение, контакты размыкаются - так же на входе модуля  зажигания нет
Используйте реле с высокоомной обмоткой.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
19
Ок! Спасибо. Подключали напрямую по желанию клиента(хочет видеть всегда)+при включении массы утром выскакивают сливы и заправки
