Уровни доступа пользователя при входе через мобильное приложение
Тема: Уровни доступа пользователя при входе через мобильное приложение
Проблема:
Если пользователь входит через браузер, то можно правами доступа регулировать что он может делать и что оно видит или не видит.
Для мобильного приложения Wialon такого в принципе нет.
Ситуация:
Клиент попросил сделать два пользователя.
Пользователь 1. Видит данные по топливу (заправки, сливы, расход, текущий уровень топлива и т.д.)
Пользователь 2. Не должен видеть никаких данных по топливу.
В Web-версии все настроил. Все топливо скрыл при помощи прав доступа и настроек пользователя.
Но если войти в мобильное приложение, то виден и текущий уровень топлива и все заправки и сливы и т.д.
Пришлось Пользователю 2 полностью отключить доступ через мобильное приложение.
Предложение:
Во вкладке настроек пользователя добавить настройку прав доступа, что он может видеть в мобильном приложении, а что нет.
К примеру какие менюшки он видит во вкладке Инфо а какие нет
Какие события он может видеть в истории и таймлайне.
и т.д.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Re: Уровни доступа пользователя при входе через мобильное приложение
Поддерживаю! Данные в мобильном приложении живут своей жизнью.
Александр Иванов,
Аналогично! Просил, чтобы отключились "параметры" в WM при отключенных сообщениях в CMS. Был период, что они действительно ушли. Теперь после какого-то из обновлений опять появились.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
ehouse, Aliv, Beifuss
Спасибо большое за предложение.
Да, действительно мобильный клиент не имеет сейчас гибких настроек по отображению.
Учтем этот запрос для будущих обновлений.
Pavel Bushuyeu
Product Owner, Mobile
Поддерживаю. Клиенту не обязательно видеть параметры, номера сим итд
