CMS Dashboard
Topic: CMS Dashboard
Недавно состоялось обновление Beta, и сейчас я хочу вам подробнее рассказать о новом инструменте для интегратора - CMS Dashboard.
Сейчас он доступен всем пользователям с доступом к учетной записи и к системе управления. Попробовать можно на сайте dev.cms.wialon.com, нажав на большую зеленую кнопку.
CMS Dashboard
Новый инструмент предназначен для удобного анализа изменений, которые происходят в вашем сервисе или определенных учетных записях. Подробнее о содержимом дашбордов:
- Элементы системы: объекты, пользователи, ресурсы, уведомления, задания, датчики, геозоны и др. В виде столбчатой диаграммы, графика или таблицы получите изменение количества элементов в системе за выбранный интервал. Элементы подсчитываются рекурсивно, т.е. в топовой учетке будет статистика по всему сервису, в учетке дилера - динамика роста/убывания объектов/пользователей дилера.
- Типы оборудования. В этом дашборде отображена динамика добавления/удаления/изменения различного оборудования.
- СМС. Тут есть несколько типов отображения. Первый - простая динамика использования. Второй - разделение по источникам отправки (уведомления, логистика, двухфакторная авторизация и пр.), третий - по пользователям, которые отправили СМС.
- Логины. Дашборд показывает общую динамику логинов в систему и среднее время сессии.
По умолчанию открывается дашборд для текущей учетной записи, но возможно выбрать и любую нижестоящую в правом верхнем углу.
Все данные могут быть сгруппированы по дням, неделям, месяцам или кварталам.
Элементы графиков/диаграмм отключаются и масштабируются.
Дашбордам можно менять размер, удалять или добавлять дополнительные таблицы.
Еще один нюанс: данные собираются с 8 февраля, вся статистика будет отображена с этого дня.
Очень хотим, чтобы этот инструмент стал вашим хорошим помощником в работе, в поиске узких и проблемных мест и помог повысить эффективность.
Ждем отзывов!
  • CMS Dashboard
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
CMS Dashboard
Re: CMS Dashboard
Дашборт в ЦМС - классно сделали  , очень интересно смотреть аналитику ( о которой подозревал, но не было подтверждений) и сразу же хочется озадачить Гуртамовцев !!!
Можно ли сделать учет трафика объектами по учеткам ?
Чтобы допустим быстро выявлять , где слетели настройки , почему такой большой трафик гонит , тот или иной прибор .
и это пройдет
CMS Dashboard
Re: CMS Dashboard
Фидель  тут у нас уведомление есть https://docs.wialon.com/ru/hosting/user … oobschenij
Возможно ваша проблема может быть решена с его помощью.
CMS Dashboard
(edited by anzi1331 22/03/2018 10:05:23)
Re: CMS Dashboard
К сожалению, целиком проблему не решит. Были терминалы одного производителя, которые меняли протокол на бинарный и резко менялся объем трафика. У другого производителя, менялись настройки содержания пакетов, т.е. объем сообщений оставался тем же, но трафик увеличивался.
Еще вариант, когда у одинаковых трекерах разные настройки, хотя должны быть одинаковые. Теоретически, через анализ трафика их можно вылавливать и менять конфигурацию.
CMS Dashboard
Re: CMS Dashboard
Боюсь, что  добавление в Dashboard тоже не решит должным образом проблему, т.к. он расчитан на анализ более дительных периодов.
Для более оперативного наблюдения предлагаю еще рассмотреть задание "Учет GPRS-трафика" и соответствующий отчет. Раз в день/неделю, просматривая этот отчет, можно будет увидеть данные по расходу трафика с настроенной вами детализацией.
CMS Dashboard
Re: CMS Dashboard
Добрый день.
Класс, на Локал будет?)
CMS Dashboard
Re: CMS Dashboard
lexer, будет.
