Мониторинг в шахтах
Topic: Мониторинг в шахтах
Добрый день,коллеги.
Возник интересный вопрос по поводу мониторинга транспорта,который передвигается внутри шахты.
Нужно устройство,которое сможет работать под землей,то есть получать сигнал о местоположении не со спутника,как мы все привыкли,а от неких радио либо еще каких то меток, которые будут установлены внутри шахты, связь с миром есть только на поверхности, куда они выбираются скажем раз в сутки, то есть нужен терминал.который сможет собрать информацию и выдать ее при выходе на поверхность, и еще одна загагулина, нужно отслеживать топливо!!!
Давайте комрады,у кого что на ум приходит???
ТОО "Современные Бизнес Решения"
Планируем, маршрутизируем, оптимизируем, мониторим, считаем, доказываем, экономим.И все в шоколаде smile
Мониторинг в шахтах
Re: Мониторинг в шахтах
WiFI, 433 радиочастоте, ЖСМ ретранслятор это как вариант передачи
а вот на счет местопередвижения с уровнем топлива это вот сложновато
время заправки и слива (вообще время берется с спутника) берется с ЖПС (у тех терминалов которые держал в руках)
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
Мониторинг в шахтах
Да в том то и проблема,что я держал в руках девайсы такого же рода, а вот что бы было так, что бы устройство работало без GPS, вот в чем вся фича, то есть в тунеле должны быть разбросаны магнитные метки ,ну или скажем радио передатчики,маячки,по прохождению которых будет трекером делаться отметка, точка пройдена там то, в такое то время, у трекера должен быть собственный счетчик времени, в общем у кого есть идеи, пусть отпишется, повторюсь,что выгрузку устройство может делать в тот момент,когда оно находится на поверхности, а это приблизительно раз в сутки.
Мониторинг в шахтах
В принципе что-то подобное можно реализовать на базе MTDS-300. Это, конечно, не готовое решение именно для этой описанной задачи, а скорее как конструктор, с использованием которого можно разработать решение. Как 1С:Предприятие для нетиповой конфигурации. Это работа, проект, надо считать экономическую сторону...
Мониторинг в шахтах
А мне кажется что это надо реализовывать на основе УЗ
Как с вышками сотовых операторов.
Несколько УЗишек от которых будет высчитываться равноудаленность
Лучше узи ни что землю не прострелит по-моему
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
Мониторинг в шахтах
Господа, меня совсем не интересует пробег, нужно знать точно, сколько топливо потрачено, сколько залито,сколько слито, датчик работы двигателя и датчик нагрузки на ось, связь с GSM будет осуществляться путем ретранслирования сигнала из шахты на поверхность.
Мониторинг в шахтах
Тогда все просто - расходомеры и обычный GSM модем который будет (через контролер) снимать данные с расходомеров и потом на поверхности выдавать данные.
ДУТ - ставить бесполезно т.к. в шахте будут постоянные "всплески".
Мониторинг в шахтах
Основной вопрос находится совсем в другой плоскости = соответствие обордуования требованиям эксплуатации в шахте (взрывобезопасность).
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Мониторинг в шахтах
Товарищи.У кого присутствует опыт работы с шахтовой техникой, кто и что может посоветовать??? Оборудование,датчики давления на шины, как можно отследить перевозку руды при условии,что нету оси, мост просто жестко крепится к раме, нагрузку на ковши и прочие приблуды, включая расходомеры топлива, очень жду ответа.
Мониторинг в шахтах
вы хотя бы марки машин напишите, если у них штатные какие датчики на прдмет нагрузки иль ещё доп. инфу
Мониторинг в шахтах
Нужно устройство и датчики!!! Которые можно привинтить к устройству и использовать их взамен штатных,так как голову штатникам уже давно открутили, а техника карьерная, шахтерная, в общем спец техника САМОСВАЛЫ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ, ВНЕДОРОЖНЫЕ САМОСВАЛЫ, КОЛЕСНЫЕ СКРЕПЕРЫ и прочая техника.
