Определение геозон по направлению
Topic: Определение геозон по направлению
Есть такая проблема, заказчик хочет видеть прохождение геозон в определенной последовательности, но геозоны слишком близко располеженны друг к другу и точность ГПС не позволяет точно определить местонахождение ТС (транспортного средства) в этой геозоне. Если другими словами: Автобус движется по маршруту проходя определенные остановки. Остановки зачастую находятся в непосредственной близости друг от друга, т.е. через разделительную полосу разметки или под небольшим смещением. В отчете соответственно зачастую получается прохождение остановок неверно. Отсюда вопрос можно ли включить как-то возможность определение геозон по направлению?
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
Re: Определение геозон по направлению
Для данных целей используют маршруты
А как быть с уведомлениями? Необходимо, что бы когда авто едет в одну сторону, то срабатывают одни геозоны, а обратно (одни пропускает) дргие.
Делается просто. Создаете геозоны отстоя автобусов в крайних токах.
Например зоны "Вокзал" и "Рынок" и рисуете геозоны линейные между Вокзалом и рынком в одном и другом направлении. Потом создаёте уведомление на выход объекта из геозоны "Вокзал" и назначение на маршрут Вокзал-рынок с авто удалением после завершения. И в обратном порядке. В этом варианте не нужно привязывать авто к графику движения по маршруту. Но есть одна сложность в отчете по группе "маршрут х" сведения группируются по объектам. Нужно решить проблему вывода в отчет без группировки по объектам. Тогда в отчете вы будете видеть интервалы отправления с конечных остановок.
Да, есть параметр курс в сообщении, всё работает.
Параметр "Курс"
TSControl.
