Eurosens Difference - система контроля нагрузки на ось и веса груза.
(edited by mechatronica 09/03/2018 19:37:33)
Topic: Eurosens Difference - система контроля нагрузки на ось и веса груза.
Контроль нагрузки на ось и веса перевозимого груза является востребованной функцией автомобильной телематики.
Мы (ЗАО Мехатроника) постарались создать бортовую систему взвешивания Eurosens Difference, которая предложит новые возможности интеграторам.
А они такие:
■ Контроль нагрузки, приходящейся на каждую из осей автомобиля.
■ Определение веса груза, перевозимого автомобилем.
■ Сигнализация о превышении осевой нагрузки.
■ Отображение определяемых параметров на дисплее водителя.
■ Передача значений нагрузок на оси и веса груза в систему мониторинга.
Система состоит из 3 частей:
1. Датчики. Тут никаких революций не ожидается - можно использовать наши датчики давления и перемещения (Difference 01 и Difference 02 соответственно), либо любые другие с аналоговым выходом (напряжение), в том числе тензодатчики.
2. Контроллер Difference-T.
■ Получает информацию от одного датчика.
■ Хранит в себе геометрические параметра тягача или прицепа, на котором установлен.
■ Хранит в себе сведения о калибровке тягача или прицепа.
■ Преобразует сигнал датчика в цифровую посылку нагрузки на ось по интерфейсу RS485 под своим адресом.
3. Дисплей.
■ Получает информацию о нагрузках на оси от контроллеров Difference-T.
■ Определяет вес груза исходя из массо-габаритных параметров тягача или автопоезда.
■ Отображает нагрузку по осям и вес перевозимого груза.
■ Сигнализирует о превышении допустимой нагрузки на одну из осей.
■ Передает по интерфейсу RS485 вес груза.
Структура системы, примеры содержимого дисплея водителя во вложенных иллюстрациях.
  • Eurosens Difference - система контроля нагрузки на ось и веса груза.
eurosenstelematics.com
(edited by mechatronica 09/03/2018 19:18:47)
Re: Eurosens Difference - система контроля нагрузки на ось и веса груза.
Поддерживаются разные конфигурацииподвески тягача и прицепа. Вот некоторые из них
Настройка системы осуществляется сервисным программным обеспечением, предусмотрены различные варианты тарировки системы.
(edited by mechatronica 09/03/2018 19:25:15)
Важно:
■ Каждый датчик нагрузки подключается через контроллер Difference-T.
■ Протокол передачи осевой нагрузки от Difference-T : LLS, каждый датчик под своим адресом (0-5).
■ Если не стоит задача измерения веса груза (и сигнализации о превышении осевой нагрузки) – индикатор Eurosens Display не обязателен.
■ Протокол передачи веса груза от Display : LLS (адреса 8-9, тягач и прицеп).
■ Смена прицепа не влияет на расчеты, если он тоже оборудован системой Eurosens Difference.
Для правильной обработки данных по весу груза нами было создано Wialon-приложение.
Подробнее - тут:
http://mechatronics.by/portfolio-items/ … ialon-app/
(edited by mechatronica 17/12/2019 17:26:56)
Добавлена важная опция - теперь систему бортового взвешивания можно калибровать удаленно.
Как правило, в процессе установки датчиков нагрузок на оси машина стоит без нагрузки. Чтобы откалибровать систему необходимо нагружать ТС грузами, редко удается сделать быстро и удобно. Теперь это можно делать в процессе эксплуатации - подключаться к бортовому комплекту через терминал мониторинга, менять настройки системы, калибровать и редактировать таблицы тарировки. Все что требуется - заезжать на весы с грузом и сообщать их данные.
Одно условие - пока это реализовано только для Смартов от Навтелеком.
(edited by mechatronica 25/06/2021 10:56:29)
Обновим тему, потому что в составе оборудования изменилось за полтора года буквально все. В сторону как улучшения так и удешевления.
Бортовая система взвешивания теперь избавилась от промежуточных контроллеров Difference-T и содержит только интеллектуальные датчики нагрузки на ось со встроенным процессором и цифровой шиной RS485.
Прежде всего это стало возможным благодаря разработке датчиков нагрузки на ось с нуля.
Eurosens DDS 485/CAN -  датчик перемещения (известный как рычажный, механический) для рессорной подвески.
https://eurosenstelematics.com/portfoli … -a-rs-can/
Eurosens DPS 485/CAN - датчик давления для пневмоподвески. Новые датчики давления можно установить  рекордно быстро.
Eurosens DSS (DLC) 485/CAN - тензодатчик (универсальный).
https://eurosenstelematics.com/portfoli … s-dss-can/
Каждый из датчиков умеет преобразовывать сигнал сенсора в килограммы нагрузки на ось, а также хранит геометрические параметры автомобиля и прицепа. Нагрузку на ось можно передавать напрямую в GPS-трекер по интерфейсам RS485/CAN.
Также встроенный микроконтроллер обеспечивает улучшенную фильтрацию данных по сравнению с простыми датчиками с аналоговым выходом.
Для передачи информации от датчиков прицепа можно использовать либо специальный спиральный кабель либо радиомост Eurosens Datalink (только для шины RS485).
В чем заключается отличие Системы бортового взвешивания Eurosens Difference от набора датчиков?
С аппаратной точки зрения система дополнительно имеет бортовой дисплей водителя. Необходимость отображения веса перевозимого груза требует все вычисления производить на борту автомобиля. Поэтому бортовая система взвешивания отличается от набора датчиков следующими функциями:
•    Датчики дополнительно содержат сведения об автомобиле и прицепе (размеры, число осей, расстояние между осями) и карту установки датчиков нагрузки на ось.
•    При подключении другого прицепа, тоже оснащенного датчиками системы взвешивания, параметры системы тягач-прицеп (размеры, расстояния, тарировки датчиков) автоматически обновляются во всех датчиках. Таким образом, смена прицепа не приводит к некорректным вычислениям полного веса автопоезда и веса груза.
•    Вся информация отображается водителю.
Таким образом, набор отдельных датчиков нагрузки на ось Eurosens превращается в бортовую систему взвешивания лишь путем добавления Eurosens Display RS и необходимо это в следующих случаях:
•    Необходимо отображать осевые нагрузки/веса автомобиля и груза водителю
•    Необходимо автоматически поддерживать “на лету” смену прицепа без каких-либо дополнительных действий по изменению настроек/калибровок системы.
При этом дооснастить бортовой комплект дисплеем можно в любое время, так как сами датчики Eurosens DDS/DPS/DSS ничем не отличаются от серийных.
