Видеоинструкции датчиков компании ГК Эскорт
(edited by support_escort 06/12/2017 17:36:41)
Topic: Видеоинструкции датчиков компании ГК Эскорт
Служба технической поддержки «Эскорт».
телефон горячей линии 8 800 777 16 03
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
Re: Видеоинструкции датчиков компании ГК Эскорт
Устанавливал этот датчик на чизель, работает замечательно. показания супер!
Системы спутникового контроля Траектория-Юг Краснодар
+7 918 068 47 44
+7 988 666 04 51
8350913@bk.ru
(edited by SiMaxDnepr 09/12/2017 02:15:18)
Не сочтите за флуд, ну просто очень интересно, парень из видео хоть раз бывал в полях, а так что, норм тема почитал немного, монтажник поехал поставил из фотоотчёта взял фотку для призенташки и вуаля "супер продажник", а теперь вопрос по делу, а какой смысл водителю обманывать хозяина, где смысл этого датчика, ну есть контроль, а дальше что сидит тупая овца перед монитором смотрит и как обычно нифига там не понимает, агроному вообще до лампочки ваши датчики, так как у него и так забот хватает, а сделать больше площадь, можно просто скорость добавить и как бы все в плюсе, на плуг да понимаю есть смысл, а на такие вещи нет, а теперь вернёмся к первому вопросу парень из видео хоть раз бывал в полях... smile
У нас новое видео: введение в мониторинг работы спец техники. На днях выложим отдельную видеоинструкцию непосредственно по подключению датчика угла в разных режимах.
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
(edited by support_escort 21/12/2017 11:27:07)
первое видео по подключению Датчика угла наклона в режиме 1 и 2.
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
это ответы на часто задаваемые вопросы или идеи без идейным?... smile
Видеоинструкции по подключению и настройке планируется сделать по каждому датчику Эскорт.
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
Новое видео на нашем ютюб-канале посвящено беспроводным способам подключения датчиков. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео!
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
Вопросы по эскортнет:
1. Габариты датчика?
2. Определяется ли скорость вращения барабана АБС (миксера)?
3. Какие элементы питания используются в датчиках?
4. Есть рекомендуемые варианты установки на миксеры?
5. По rs232 считывается только протокол LLS?
6. Потребление считывателя?
7. При работе в режиме моста, какая дальность работы, можно ли ее регулировать?
Габариты считывателя и метки Эскорт NET аналогичны и равны: 90х64х32 мм. Возможности оценивать скорость вращения барабана не имеется. Метка питается от обычной батарейки. Потребление считывателя 20 мА. Интерфейс rs232 в нашем девайсе пока не реализован. По поводу дальности работы, в метке дальность настраивается путем выбора мощности передачи сигнала. В считывателях такой функционал заложен, но не доступен (пока не было надобности). Дальность общения двух считывателей - 50 метров.
Рекомендации по установке на бетоносмеситель следующие: исходя из удобства можно установить как на боковую сторону бочки миксера (например, на крышке профилактического люка), так и на торцевую сторону. В соответствие с направлением вращения, которое требуется отслеживать, просто выбирается 4 или 5 режим работы метки.
Вопрос 1, а почему коробка не герметична, 2, а если на парковке станет 10 фур с метками что будет, 3, кто будет менять батарейку, к примеру фура уехала на три месяца, а в зимний период думаю батарейка будет садится быстро, 4, какой радио сигнал используется 433 или какой и не будет ли забивать другие устройства в близи, 5, вы предлагаете эту коробку к кабине присобачить саморезами, я бы не хотел от водителей послушать в очередной раз о себе что то новое, 6, покажите как менять батарейку, монтаж и что будет с коробкой если ее помыть керхером или бросить в ведро с водой... smile
(edited by anzi1331 23/01/2018 09:14:57)
А если еще учесть что барабаны миксеров моют кислотой)
Крепить болтами? Надо ли сверлить отверстия? какой диаметр?
Исходя из габаритов, к сожалению, не везде подойдет. К примеру на установках фрумекар зазоры очень маленькие при загрузке. Датчик будет просто сбивать. (пробовал ставить подобные девайсы на миксеры. Основные проблемы: сбивает на некоторых установках из-за габаритов датчика, теряется связь с приемником, замена батареек это беда....).
Ждём ответов от производителя, может что расскажут, надеюсь это не очередная ситуация, где мы не получим ответов... smile
1. Абсолютно герметичные коробки- редкость, поэтому устройства залит компаундом.
2. Метка привязывается к конкретному считывателю.
3.За 3 месяца она не сядет, реальное время работы 2,5 года.
4. Метка работает на 2,4 ГГц.
5. Это идеальный случай (установка на кабине), обычно считыватель устанавливают в кабине.
6. Т.к. метка залита компаундом погружение в воду и керхер ей не страшен.
Крепление подбирается по месту установки.
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
2,5 года, в комплект даётся АКБ на 120 ампер который так же нужно прикрутить к кабине саморезами, ведь не сложно же посчитать 20мА/ч× 24ч= 480мА, 1А= 1000мА, и того при самом минимуме, допустим 300мА в сутки× 30 суток= 9А в месяц, вы говорите что устройство рассчитано на 2,5 года= 30 месяцев×9А= 270А АКБ, прибавим к этому всему потери при низких температурах иииииииии как так?... smile
17
Все намного прозаичнее. Метка в режиме ожидания потребляет не более 90 мкА.
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
18
сколько ампер батарейка?... smile
19
9 Ач Li-ion.
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
20
9 Ач Li-ion.
Вопрос, если выключить телефон с батарейкой 4А с полной зарядкой и оставить телефон в домашних условиях через сколько он не включится, умножим это число в двое и того получим сколько?... smile
21
9 Ач Li-ion.
Странный вопрос, но ход Вашей мысли понятен. Ответ:
Смотря какой телефон? Включена геолокация? Висят в трее открытые приложения? и т.д. и т.п. так что однозначного ответа нет , но скорее всего не больше 12 дней )))
Судя по тому, к чему Вы клоните, нет фундаментального  понимания  принципа работы нашего устройства. Мы, конечно, можем заблуждаться, и Ваши посты направлены на разъяснение, как сильно мы заблуждаемся в принципах расчета эффективности наших устройств. Мы не теоретики, наш отдел внедрения успешно устанавливает эти датчики на реальных клиентов и первый датчик вращения был установлен 3 года назад ,6 месяцев назад мы поменяли в нем батарею.
Предлагаем Вам связаться с нашей технической поддержкой и в приятной беседе снять все интересующие Вас вопросы. В противном случае, мы превратим ветку в холивар с разгадыванием ребусов.
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
22
(edited by SiMaxDnepr 23/01/2018 22:59:52)
9 Ач Li-ion.
Вообще не понимаю как работает ваше устройство и не должен понимать, вы как производитель должны донести до меня эту информацию, да хочу разъяснить за ранее и тыкать носом продажников, а то у нас как обычно все расскажут о том что все и всё сделали классно, а вы инвалиды не правильно сделали монтаж, а значит всегда виноват монтажник, хватит, как то не совсем понять могу почему я должен связываться с вашей тех поддержкой если вам продать нужно, я же не скрываюсь, есть почта, телефон и буду на конференции в Киеве которую устраивает компания oveseer gps 29. 01. 2018 так что приезжайте, привозите, расскажите, обсудим... smile
23
ЖЕСТЬ big_smile
з.ы. не холивара ради, 9 а/ч в такой коробочке.. вполне возможно. 2,5 года.. нет. "не верю". Залитое компаундом устройство и замена батарейки... Ладно, не холиварю :-)
з.ы.ы. опыт работы с аналогичными девайсами есть, выше описана вовсе не теория.
1-wire, RS485 RFID считыватели, идентификация прицепов и водительского персонала. Разработка и производство.
www.montel-rek.com
Документация и ПО считывателей MR-91T
МОНТЕЛ-РЕК Google + , подписываемся Twitter https://twitter.com/Montel_rek_Ltd
24
Fagot73 wrote:
ЖЕСТЬ
Спасибо за комментарий.
support@fmeter.ru
www.fmeter.ru
25
....есть еще и саморазряд, какой показатель у этой батареи?
