Тема: Расхождения пробега в Виалон-Хостинг и при получении с помощью API
Здравствуйте!
Настраиваю интеграцию 1С и Виалон c помощью API. При отладке выяснилась непонятная пока проблема: если ТС работало полную рабочую смену, то пробег, моточасы и расход топлива в 1С идеально совпадает с отчетом в Виалоне. Но вот "мелкие" значения (например, ТС проехало 0.3 километра в день) прекрасно видимые в Виалоне, в 1С передаются просто нулевыми!
Причем я смотрю их именно сразу при получении с Виалона - грешил на код 1С, может где-то просто отбрасывает дроби - но нет! "Пустышки" приходят именно с Виалона, хотя, повторюсь, тот же отчет по пробегу в Виалоне выдает 0,3 километра.
Естественно, дату и время начала/окончания и в Виалоне и в загрузке данных 1С ставлю одинаковое.
Подскажите, в чем может быть причина?
