Topic: Seguridad en cargas implementado por nuestro partner ShadowTrack 24/7
Estimados Usuarios de WIALON!
La logística no solo es el área para obtener grandes ganancias, sino que también está sujeta a riesgos considerables, especialmente cuando se envían bienes costosos y de alto valor. En diferentes situaciones, tanto los fabricantes como los transportistas pueden asumir la responsabilidad. Nuestro partner estadounidense ShadowTrack 24/7 les ofrece la solución que ya ha demostrado su eficacia con más de 10,000 envíos completados de forma segura. Vea el artículo para aprender más.
Para el segundo trimestre de 2017, los robos de carga en el territorio de EE. UU. y Canadá causaron una pérdida de $ 17 millones. ShadowTrack 24/7 está decidido a mejorar estas estadísticas. La compañía ofrece ST-Solo, una nueva solución integrada con WIALON y desarrollada con un enfoque en el estado y la supervisión de la seguridad de los paquetes individuales.
Hardware
Para permitir el monitoreo en tiempo real de la carga valiosa, ShadowTrack 24/7 ofrece a sus clientes un rastreador ST-Solo preconfigurado y listo para usar. Los procesos de instalación y eliminación son extremadamente simples:
- Un rastreador inalámbrico especial con sensores integrados de luz y temperatura se adjunta a la carga en el punto de partida.
- Durante el transporte, el rastreador envía datos de ubicación y condición críticos a WIALON en tiempo real. En caso de que alguien abra un paquete / semirremolque (dependiendo del lugar donde esté conectado el rastreador), apagan el refrigerador o el envío sale de la ruta, un despachador será notificado de inmediato.
- Después de la llegada de la carga, el rastreador se recupera y se envía por correo a ShadowTrack las 24 horas del día, los 7 días de la semana, utilizando una etiqueta especial de envío y prepago de USPS. En menos de 27 días, la compañía recuperará su dispositivo.
En general, el cliente casi no tiene que administrar los dispositivos. El rentable y conveniente ST-Solo ahorra hasta 45 minutos por día.
Software
ST-Solo envía datos a WIALON, que los pasa a la Plataforma de Inteligencia Visual (ST-VIP) desarrollada por ShadowTrack 24/7 que transforma los datos de envío en la forma fácil de entender. Al trabajar con el ST-VIP, el despachador no tiene que estudiar el análisis y los parámetros en los mensajes, leer el texto en las notificaciones o buscar unidades con problemas en la lista. Ahora solo monitorea la situación con la ayuda de una interfaz fácil de usar. Todo lo que tiene que hacer es escanear los mosaicos con símbolos que representan varias características de la unidad. Cada azulejo se configura en función de los requisitos específicos de la carga, y los símbolos son increíblemente simples para facilitar el monitoreo de muchas cargas al mismo tiempo.
Como resultado, incluso un despachador puede monitorear puntajes de unidades por sus parámetros básicos:
Estacionamientos y movimientos;
Saliendo de geocerca (incluidas las geocercas de línea que funcionan como rutas);
Apertura / cierre de la puerta;
Temperatura;
Intensidad de luz;
Nivel de bateria;
Pérdida de conexión.
Basta echar un vistazo al mosaico para conocer la parada en un área restringida, la brecha de temperatura o las desviaciones de la ruta. Si hay algún problema con la unidad determinada, los símbolos en su ficha cambian su color de verde a rojo, lo que indica al operador que responda.
En caso de que el cliente necesite análisis e informes, acceso a parámetros en mensajes y algunas otras funciones adicionales del sistema de seguimiento, el despachador tiene acceso tanto a WIALON como a ST-VIP.
Ventajas
La combinación de las herramientas WIALON y ShadowTrack 24/7 ofrece una gama de ventajas:
- Rentabilidad. Uno de los clientes de ShadowTrack 24/7 calculó que ahorró $ 35 por envío después del cambio a ST-Solo de una solución similar.
- Sencillez. Debido a la interfaz fácil de usar, una persona puede controlar muchos artículos valiosos sin una capacitación especial.
- Procesos de transparencia. Al usar la herramienta de localización en la plataforma de WIALON, el despachador puede generar un enlace que se puede hacer click para enviar al cliente que proporciona acceso a la ubicación y el estado de la carga. Los datos se muestran en una ventana del navegador en forma de pistas en el mapa y mensajes de las unidades.
- Analítica. Si el destinatario de la carga tiene alguna queja sobre el estado del paquete al momento de la entrega, podrá probar que durante el transporte no hubo violaciones (incumplimiento de la temperatura, paradas no autorizadas, etc.) y que no tiene la culpa de los bienes que no esten conformes.
Pero el rastreador ST-Solo no es lo único que garantiza la seguridad de la carga. Gracias a su universalidad de hardware, WIALON y, por lo tanto, ST-VIP, pueden obtener datos de cualquier tipo de dispositivo que se utilice en diferentes etapas de envío. Los sensores de temperatura y los sensores de apertura / cierre de la puerta asegurarán que la carga no se estropee durante el transporte terrestre. En el proceso de envío por mar, puede rastrear su carga en tiempo real a través de terminales de satélite y candados de GPS conectados a ellos. Es la universalidad del sistema que los clientes aprecian mucho porque, en tales casos, la carga está protegida en un doble nivel: proporcionando información de paquetes individuales y los contenedores de transporte y camiones en que se transportan.
Entonces, si tiene una historia interesante sobre cómo y en qué campo usa WIALON, escriba a marketing@gurtam.com. ¡El artículo sobre su proyecto será publicado en nuestro blog y todos lo conocerán!
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
https://weblog.gurtam.com/2017/11/shadowtrack-247/
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
