Сливы во время мотачасов
(29/11/2017 08:05:59 отредактировано stavtrackufa6)
Тема: Сливы во время мотачасов
День добрый коллеги, подскажите с таким моментом
Авто скания, ездят в якутске сейчас там примерно -40 , и машину вообще не глушат, чревато последствиями, собственно вопрос, при заведенном двигателе машина может стоять несколько часов, сответсвенно набегают сливы, хотелось бы их устранить.
все это происходит на WH
Явно кто то сталкивался, поделитесь опытом)
Re: Сливы во время мотачасов
Галочку расчет  сливов по времени уберите.
она убрана)
Ну тогда фильтрацию можно прибавить.
stavtrackufa6 пишет:
Если правильно помню, надо расход на холостом забить в соответствующую строку в настройках датчика уровня топлива (расход по рассчету)
http://www.vostokgps.ru
Компания «Ладья Телематика»
Скания на хх будет потреблять порядка 4 литра в час., соответственно все можно увидеть.
forza пишет:
увидеть то можно, но клиент же не будет сидеть и разбираться это расход был и слив показал, или это реальный был слив
(29/11/2017 10:22:45 отредактировано Beifuss)
stavtrackufa6 Нужно в датчике зажигания поставить норму л/ч для холостого хода. Допустим 4 л/ч.
И сливы не будут фиксироваться, топливо будет записано в работу двигателя.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Beifuss пишет:
так и есть , 4 литра стоит
Beifuss пишет:
Ну значит он больше потребляет))
Beifuss пишет:
Если хотите можете дать доступ к объекту (можно в личку) я подскажу подробнее как лучше настроить объект.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
