Problema con el contador de Km usando canbus
Topic: Problema con el contador de Km usando canbus
Hola tenemos gran problema con el contador de Kilómetros, cuando usamos el dato de sensor de kilómetros, lo que ocurre es que se dispara el contador.
Lo mismo pasa con diferentes GPS, o sea el problema esta en la interpretación de los datos (o datos corruptos como me han dicho en support), y por ende se dispara el contador y pierde confiabilidad los registros de mantenimientos y sus notificaciones.
Aguardo comentarios y solución al problema.
Gracias
Re: Problema con el contador de Km usando canbus
Eso me pasaba pero con los Concox. Con que marcas te pasa?
con todas las que he probado, el odometro se incrementa irracionalmente, no es problema de los gps es de gurtam como acumula los datos, deberia filtrar que cunado el valor es mayo a x en y tiempo no lo tome como valido
por ejemplo si el valor es mayor a 5km  en 1 minuto que lo descarte, suponiendo que envie mensajes cada 1 minuto. eso equivaldria a 300km/h ejemplo, algo no muy normal.
Todo a modo de ejeplo
Nadie responde a este tema, es un problema que se viene arrastrando hace tiempo y no lo han sabido solucionar, podran dedicarle tiempo??, es tan simple como ponerle un filtro al mensaje que llega el cual dependiendo del tiempo, no puede ser mayos a xxx y con ello lo solucionarian.
Gracias
(edited by omendez 11/12/2017 01:54:20)
Este foro en español parece que esta agonizando, percibo que no hay solidaridad.
Respecto a tu tema, según planes de la empresa donde laboro, en Enero 2018 estaremos adquiriendo equipos OBD y CANBUS, por lo que tendré en cuenta su tema y si encuentro algo con gusto lo haré publico.
Saludos
Coincido, veo poca o nula solidaridad entre partners. Y estaría genial ver al equipo de Desarrollo de  Gurtam más colaborativo con los detalles que se comentan aquí.
Uruguay
Buen día,
Mándenos por favor los detalles del caso al correo del soporte. Los datos necesarios son los siguientes:
1 - nombre(s) de la(s) unidad(es);
2 - intervalo a analizar;
3 - la correspondencia del valor real de kilometraje al valor que se muestra en la plataforma (por ejemplo: el día 1 de enero de 1970 el kilometraje real de la unidad fue 100 km y en Wialon se muestran 200 km).
Saludos.
Hola:
Unidad JTP-1875
2 no se pero miren la diferecia que tiene
valor real que debria ser es 333879Km y muestra 18689664 ese equipo con pegasus
en breve te paso de BCE blue que me pasa exactamente lo mismo
Sds
Uruguay
Buenas noches.
El valor del contador de kilometraje de esta unidad es 467066 ahora mismo.
Por favor dirija los detalles a support@gurtam.com, analizamos el caso.
Gracias.
Hola te paso una unidad con BCE
864547033343612
tiene menos de un mes instalado y el contador me da 557663 y en realidad tiene 112141Km
o sea pasa con cualquier marca de dispositivo, la plataforma deberia descartar valores ilogicos como por ejemplo mas de 200 km en una hora
Gracias
sds
864547033343612
Gracias
sds
Dirija por favor esta información al correo del soporte para investigar el caso.
Gracias.
Buenos dias, espero hallan tenido una feliz navidad, que novedades al respecto de este tema??
Gracias
Sds.
yuhr wrote:
864547033343612
Gracias
sds
Gracias.
Buenos días!
El caso del aumento del kilometraje que ha descrito Uruguay se debió a los valores 0 que a veces generó el sensor de kilometraje. Cuando el valor del sensor se restablece en tal caso, el kilometraje se aumenta de 0 al valor real de kilometraje y de este modo aparece un salto bastante grande.
La solución en este caso es usar el límite inferior del valor del sensor (por ejemplo, 1 en este caso), así el valor 0 (que es erroneo) no se tomará en cuenta.
Probaremos y te comento al respecto.
sds
No se si sea tarde.
Entiendo que los datos vienen de un CAN y esa información contiene un parámetro. Entiendo que la información en el parámetro está bien, pero al momento de crear un sensor te lo altera.
Nosotros igual trabajamos con CANBUS usando el protocolo J1939 y si nos dió un poco de problema. Deberías de revisar la versión del fimware del JPOD y si todo está bien, entonces algo estás haciendo mal en la configuración y en la creación del sensor.
Saludos.
ryaxcal
