Удаленный модем
Тема: Удаленный модем
Подскажите какой модем можно использовать для организации функции "удаленный модем".
Чтоб схема исключала наличие компьютера.
Т.е. в этот модем вставляется симка с которой будут СМС уходить
И приемная линия интернета по средствам желательно GPRS интернета
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
Denis, используйте SMPP шлюз.
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
А можно название железки порекомендовать?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Удаленный модем
(24/04/2011 15:45:12 отредактировано Denis)
Re: Удаленный модем
Так у меня есть симка. СМС без лимит по России 200 р в месяц.
Чего дальше
Задача такая одна симка на отправку\прием смс работает
Вторая с выделенным ip с интернетом вяжется
И все это в красивой маленькой коробочке с УПСом
Где взять?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
shal пишет:
Все что нагуглил это софт ни одной железки
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
Denis, там где естьб симка, там нужен модем. Там где модем - там нужен 32-битный линукс. Хоть на нетбуке.
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
shal пишет:
а почему именно 32 битный а не 64 в том числе?
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
daemon, 64-битный тоже подойдет с пакетом ia32-libs.
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
shal, отписал в ЛС.
Добавлено спустя   8 минут  54 секунды:
Нет, не отписал, ЛС закрыта. Пишу тут.
Пол года назад никак не могли запустить модем, было потрачено около недели на переустановки ОС и покупку разных модемов (3 штуки).
Изначально предполагалось что битность ОС никак не влияет на роботу модема, очень долго решали вопрос с техподдержкой но так и не выяснили до конца. Ниже часть лога переписки.
Хотелось бы все же точно выяснить вопрос по запуску модема на 64 битном дебиане - как я понимаю на самом деле при стандартной установке это невозможно?
Вопрос: На одном и том же сервере модем запускается на Debian 32bit но не запускается на Debian 64bit. Процессор Intel 64bit Можете ли Вы сообщить какой гарантированно рабочий дистрибутив Вы используете, для того что бы его установить и исключить возможность проблемы из-за неисправного дистрибутива. Второй вариант что сбой происходит именно из-за некорректного дистрибутива (или его конфликта с ОС) Wialon B3 64bit.
Ответ: Нюансов никаких нет в битности, дистрибутивы все работают корректно.
Как вариант решения - можно использовать удаленный модем (локально), он собран в 32-битной версии.
Активируется соотв птичкой на дистрибутивах.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
daemon, как минимум есть 64-битный удаленный модем. В том числе и у нас на 64-битном сервере стоит модем, да и код за пол-года думаю что улучшился, поэтому проблема (хостинг или 1101) возможно уже не актуальна.
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
Есть нетбук есть 2 модема один с симкой ip постоянный
второй с безлимит смс
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
Denis, ставьте Debian Linux, покупайте услугу "Удаленный модем" и пользуйтесь, за деталями на info@gurtam.com
Да, предварительно Линукс должен увидеть модем, например в minicom.
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
У меня минт не подойдет
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
shal пишет:
По правде говоря не понял все равно. Есть 64 битный сервер, на который изначально ставился локальный модем. После долгих мучений с нашей стороны было сделано предположение что дело именно в битности, на что был получен ответ что битность не влияет на работы модема. В документации так же никаких упоминаний нет.
Если бы не эта ветка, в которой идет ссылка на необходимость наличия пакета ia32-libs то никаких других упоминаний что с запуском модема на 64 бит нет.
В общем до сих пор непонятно. В прошлый раз, если не ошибаюсь, после недели плясок с бубном в конце концов установили 32бит и все.  Если все же будет необходимость в 64 бит, какой точный ответ - будет работать модем или не будут, или будет только с пакетом ia32-libs?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
daemon, программа "Удаленный модем" в настоящее время распостраняется в 32-битной версии, поскольку она не менялась с момента Wialon 1006.
Что касается локального Wialon-а (сервера), там каких-либо требований в этом плане нет, но 1106 доступен только в 64-битной версии.
Удаленный модем
(25/04/2011 15:01:44 отредактировано daemon)
Re: Удаленный модем
shal я или неправильно выражаюсь или чего то не понимаю.
Речь идет о локальном Виалон Про, с подключенном к нему через КОМ порт модему с установленной симкартой.
Ранее не получилось запустить модем на 64 битной ОС. Предполагается, что текущую 32 бит будем переустанавливать на 64 бит. Запустится ли модем? Если да (на стандартном дистрибутиве), то при чем тут ia32-libs.
Если нет, и требуется ia32-libs - то странно, что прочитал об этом только в этой ветке, т.к. ранее (повторюсь) много сил было потрачено на попытку запустить модем, но неуспешно.
П.С. как я понимаю установка 1106 однозначно требуется 64 битной ОС?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
17
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
daemon пишет:
Да, начиная с 1101.
По модему - это несвязанный вопрос, по крайней мере я тут некомпетентен.
18
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
Может мы на разных диалектах русского разговариваем? smile
Я ничего не могу понять, в т.ч. понят ли мой вопрос.
Началось все с простого:
shal пишет:
Может мне кто угодно объяснить - почему, если модем беспроблемно работает на 64 бит идет ссылка на  ia32-libs.
И наконец требуется или нет этот пакет при установке?
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
19
Удаленный модем
Re: Удаленный модем
daemon, да, мы говорим о разных программных продуктах. Вы говорите о Wialon Pro, я - о Удаленный модем для Wialon Hosting.
