Скорость объекта на основании данных с датчика.
Topic: Скорость объекта на основании данных с датчика.
Коллеги, возможно тема поднималась, но поиском ничего не нашел.
На текущий момент, в виалон, скорость при всех расчетах берется с GPS. Но в некоторых случаях, корректнее было бы производить все расчеты в отчетах и отображать в мониторинге данные о скорости с датчика скорости или тахографа.
Предлагаю, при создании датчика скорости в объекте, делать все расчеты в отчетах по нему. Так же в мониторинг выводить именно скорость с датчика.
(edited by yavi 21/11/2017 11:55:45)
Re: Скорость объекта на основании данных с датчика.
anzi1331 Параметр скорости не всегда берется из gps. Большинство приборов отправляют специальный параметр "скорость" высчитываемый прибором (каким именно образом нам не всегда известно). Мы регистрируем скорость в графе "скорость" в соответствии с протоколом устройства.
Также прибор одновременно может отправлять иной параметр скорости из других источников (та же кан-шина, или тахограф). Вы можете создать отдельный программный датчик скорости в wialon и самостоятельно привязывать нужные отчеты по данному датчику.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Про такой вариант знаю, но это не всегда удобно...
А как его правильно создать?
Какой тип датчика использовать? калибровки?
Если в мониторинге определять параметр движения, то для этого нужно создать "Датчик мгновенного определения движения" с нужным параметром, который присылает прибор (по которому можно детектировать движение)
Но этот датчик влияет только на иконку в панели мониторинга и на отображение на карте - используется для состояния движения объектов
в реальном времени.
В отчетах во многих таблицах анализируется значение скорости, которое приходит от прибора (параметр speed). К примеру, для расчетов моточасов в движении и на холостом ходу, либо поездки по детектору с учетом GPS скорости, многие расчеты по топливу и т.д
В некоторых случаях можно попробовать использовать произвольный датчик с параметром скорости отличной от speed (графа "Скорость") для фильтрации/валидации данных в отчетах, но тут каждый случай нужно рассматривать более детально, все зависит от целей задачи.
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
Для полноты понимания задачи описываю ситуацию:
Есть авто на котором мотают спидометр, подключают к датчику скорости. Моталка работает при вкл зажигании (это вижу в программе, датчик подключен).
Коллеги, из "доблестных" служб желают увидеть информацию именно от датчика скорости, т.к. наблюдая данный объект в виалон видим, что скорость по GPS =0, зажигание включено, а по датчику скорости хотелось увидеть скорость с которой работает моталка. Датчик скорости и моталка в теории подключена к одному проводу
a.pryadko, самый просто отчет это Трассировка датчика - укажите датчик скорости и нужный интервал трассировки либо по всем сообщениям. В таблице будет именно значения датчика, я так понимаю нужно видеть скорость с разными значениями, а не просто интервал работы моталки.
Еще вариант через таблицу Моточасы (можно привязывать как к реальному датчику зажигания, так и к датчику скорости = как датчик зажигания с параметром скорости), но здесь конкретное значение скорости только как другие датчики можно попробовать отображать: например, как обороты двигателя, или вес груза, создать датчики такого типа, переименовать их, и переименовать столбцы в отчете, единственное что останется ед. измерения (не км/ч)
Diana Cheley
Чем плох произвольный датчик?
При выгрузки данных с тахо можно получить доступ к трафику скорости. В отличии от нормальной работы ДС при подключении подмотки скорость на всем периоде фексированная. Пусть доблестные кто то там вам обьеснит как тс может стартануть в секунду до 50км/ч и далее держать эту скорость. А если и дальше будут настаивать, то они просто в этой теме участвуют, ну или им не хочется этим занематься.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Тахо не установлен, это легковой авто)))
