Учет рейсов и контроль веса.
Topic: Учет рейсов и контроль веса.
Добрый день.
Коллеги, есть у кого то опыт реализации учет рейсов и контроль веса.
Необходимо реализовать автоматизированный учет урожая (силос, сенаж) с полей до укладки в курганы.
Уборка урожая осуществляется с помощью кормоуборочных комбайнов. Убранная масса напрямую поступает с комбайна в прицеп (с трактором) или в кузов грузового автотранспорта.
Загруженный прицеп/грузовой АТ досталяет массу в курган, где осуществляется выгрузка.
Требуется:
1.    Определение связи комбайн-транспортное средство
2.    Определение количество массы в тс
3.    Учет выгрузки данного объекта в курган (привязка ТС к кургану)
4.    Завязка вышеизложенного в формирование базы данных с последующим анализом (отчеты)
Проект реализуется на следующих видах ТС:
Кормоуборочные комбайны – Claas Axion
Тракторы с прицепами –полуприцеп  ASW D 378
Автотранспорт – Камаз
На всех типах прицепов отсутствуют тензодатчики.
Re: Учет рейсов и контроль веса.
Определение массы  - требуется знать брутто и нетто. Это достигается 2-мя взвешиваниями на весовой непосредственно возле кургана (тока?). Автоматизированная весовая + комп + связь с сервером, куда будет поступать информация
Связь комбайн - авто реализовывается через операцию выписки накладной (ТТН) на поле с позиционированием их трекеров. Получается привязка авто+ТТН, которая передается на сервер (вариантов как может быть много). На весовой при втором взвешивании (тара, т.е. авто) эта привязка разрушается, автомобиль снова "чист", то есть на нем нет груза.
Итого:
в ТТН попадает информация:
- поле
- водитель (привязка в Виалоне авто-водитель)
- автомобиль
- склад (курган)
На складе в ТТН добавляется
- брутто
- тара
- нетто
По результату движения с геозоны поле в геозону склад к ТТН попадает растояние (важно, наверное?)
Вариант определения веса - использование перегрузчиков с тензодатчиками.
И пломбирование, как способ избежать краж
Отчетность как следствие наличия реестров с выше указанными полями
Для учета урожая в любом случае необходима участь весовой. Весовую оборудовать контроллером, где будет автоматически идентифицироваться ТС и фиксироваться вес нетто и вес тары. Также в уборке могут участвовать перегрузчики, в которых есть тензодатчики и с которых можно снять вес в автоматическом режиме. Для определения с какого поля урожай, необходимо при выгрузке идентифицировать ТС возле комбайна/перегрузчика, для этого могут использоваться считыватель и карточки RFID или бесконтактные метки BLE(опционально блокировка шнека). Вся эта цепочка позволяет с максимальной точностью получить урожайность в разрезе полей, а также в разрезе культур.
Более подробно можно почитать здесь: http://blog.agrocontrol.net/?p=803
