Добавить включение логов при ретрансляции
Topic: Добавить включение логов при ретрансляции
Проблема возникает достаточно часто при организации ретрансляции на новые сервера ,с которыми еще не работали.
Включаем из виалона  ретрансляцию и негде посмотреть, что там стало  происходить при обмене с чужим сервером
Нужны логи в виалоне,  для понимания, идет ретрансляция или нет, какие сообщения отсылает встречный сервер, то ли он принял пакеты, то ли нет, в настоящий момент абсолютно не понятно.
Прошу добавить возможность включения логгирования с последующей выгрузкой файла с логами для анализа.
Либо, если места жалко на серверах гуртаму, то сделать кнопку "отобразить лог", при нажатии которой открывается  окно , в котором будет виден он-лайн обмен сообщениями с встречным сервером, до момента  пока окно не закроем.
Re: Добавить включение логов при ретрансляции
поддерживаю, но интерес к такому функционалу немного в другом: интересно видеть таймштампы отправки пакетов, так как если у получателя что-то с задержкой, то нужен инструмент, который покажет время регистрации координаты, время ретрансляции и разницу между этими значениями. Когда нет такого инструмента, то есть возможность для спора и манипуляций.
Добрый день.
В целом предварительно есть возможность что-то логировать при ретрансляции. Например, количество сообщений в очереди и количество отправленных сообщений. Напрямую это не говорит о состоянии соединения с другим сервером, но по росту очереди или количества отправленных сообщений можно судить, в порядке ли соединение и справляется ли принимающий сервер.
Другое дело, что CMS - статичный инструмент, извне никакие события не поступают для отображения. Поэтому непонятно, как их привязать туда. При этом при большом количестве запущенных ретрансляторов можно захламить лог, а пользы не получить.
Можно ли рассматривать Protоcoller как инструмент для просмотра логов? С какой периодичностью обновление информации будет считаться примлемой? Сейчас информация по ретрансляции собирается не чаще 1 раза в минуту.
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
А о каком протоколе ретрансляции идет речь в частности? То есть, если локально рассмотреть ситуации?
shal разве имект значение протокол, ревь же о формате логгирования и о атрибутах, которых не хватает как и самого журнала логгирования. Хотя думаю самые помулчрнве это IPS и Retranslator
levindv, да, имеет. Wialon IPS можно диагностировать используя Wialon IPS Emulator, а Wialon Retranslator используя flespi stream или flespi gateway в зависимости от того, в какую сторону нужна диагностика.
shal ясно. Но думаю вам виднее какие ретрансляторы используют чаще. Вот для них такой функционали интересен, думаю это как раз и будут IPS и Retranslator
А в нем можно смотреть логи? Посмотрел, не нашел. Или это планируется?
Пытаюсь проанализировать пропадание данных в трансляции с сервера Wialon local, нет транслируемых данных периодически по несколько минут на другом сервере, пропадания по 5-10 минут. Связь есть, сервера работают, причина пока непонятна.
Сейчас в нем нет логов. Но для реализации Protоcoller рассматривается выше приоритетом, чем CMS.
Рекомендую посмотреть инструменты, которые рекомендовал Shal выше.
(edited by opl 02/12/2017 07:22:45)
shal wrote:
levindv.... а Wialon Retranslator используя flespi stream или flespi gateway в зависимости от того, в какую сторону нужна диагностика.
Уважаемые господа,  мы с вами находимся в русскоязычном пространстве, а все ссылки, данные вами 100% англоязычные.
По этому отсылать на иноресурсы, без подробного комментария как пользоваться этими ресурсами считаю не корректным с вашей стороны.
Ну неужели трудно русифицировать информацию по вашим ссылкам?? Учитывая, что данная информация принадлежит вам.
А что касаемо логгирования при ретрансляции, то требуется эта возможность временно, на небольшой период,  в моменты настройки ретранслятора,  либо при поиске проблемы когда вроде все запущено, но данные между серверами не идут.
По этому  в разделе ретрансляция, в CMS,  очень необходима кнопка,  рядом с каждым созданным ретранслятором, при нажатии которой открывается всплывающее окошко, до  закрытия,  в котором бы отображалась такая текстовая информация  как:
- соединение с сервером установлено
- переданы пакеты на удаленный сервер от такого то объекта (время, объем)
- удаленный сервер подтвердил получение пакета
- ошибка соединения с удаленным сервером
- ошибка передачи пакета
ну и т.д. и т.п.
самое главное конечно видеть какие возникли ошибки при ретрансляции.
Мы не должны задумываться, какой протокол используется,  нам нужна  информация для анализа.
В настоящий момент  даже нет минимально возможной информации  о том, что соединение с удаленным сервером установлено!
Это смешно для такой глобальной платформы как виалон!!!
opl, простите, не смог удержаться)
Это первоисточник, т.е. оригинал, авторский текст. Разницы по соотношению цена/качество в переводе человеком(за деньги) или компьютером(бесплатно) я не вижу. Вот переведенный текст, для Вашего удобства.
Wialon представляет из себя платформу для мониторинга и оказания услуг по мониторингу и заточен прежде всего на прием данных от множества трекеров. Тогда как ретрансляция из Wialon в иные платформы это совершенно иной, я бы даже сказал инородный механизм. Для любой потребности существуют инструменты специально заточенные под реализацию этой потребности. flespi создан как бэкенд обеспечивающий связанность трекеров/платформ между собой и соответственно там есть все необходимые инструменты диагностики, в том числе и то, что Вам необходимо: визуализация исходящих соединений, логирование сколько сообщений и когда было передано, ошибки, возникшие при подключении или передаче. А в Wialon все это упрощено до уровня - работает/не работает +)
(edited by opl 03/12/2017 11:16:06)
shal , то же не удержался, прошу прощения, поблагодарить Вас за развернутый ответ и за ссылку на переведенный текст,  действительно, зачем городить лишние страницы в интернете,  мы ведь и сами можем через гугл перевести, как же я сразу  не подумал об этом smile
Предлагаю удалить всю документацию на русском языке к виалону, оставить только на английском, кому надо, могут  запросто  переводить через гугл, быстро и удобно, ноу проблем, как говорится!! Отличное решение для партнеров!! smile))))
Вижу в этом только положительные моменты, которые позволят  подтянуть знания иностранных языков и обеспечат возможность участия на форуме большего количества пользователей!!
Ну,  а в целом,  не отвлекаясь от темы, я просил прокомментировать на примере, как воспользоваться flespi, имея готовый, настроенный ретранслятор в виалоне, дабы посмотреть его логи ,ну или что  там  можно посмотреть.
shal wrote:
....А в Wialon все это упрощено до уровня - работает/не работает +)
Так вот как раз в ретрансляторе то и не видно Работает или НЕработет!!!  Сделайте хотя бы эту функцию, чтобы было видно работает/не работает, а не как сейчас, только   ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН ретранслятор.
В данном случае возвращаюсь к своему вопросу насчет протокола ретрансляции. flespi может сейчас помочь, только для протокола Wialon Retranslator. Если речь о нем, то я расскажу алгоритм.
Я думаю что если бы само предложение по доработкам было сведено именно к этому, довольно простому для реализации статусу, то у него было бы гораздо больше шансов на реализацию. ) Это принципиально отличчается от первоначального вопроса.
