Обновление от 22 мая 2011 года
Тема: Обновление от 22 мая 2011 года
Предварительный список работ:
1) SMS водителям + произвольный номер
2) Ограничение доступа к свойствам объекта
3) Управление ретрансляцией в cms manager
Помимо этого:
Начинаем работать над WebGIS (изменение формата карт, разделение по функциям: поиск, роутинг, генерация изображений).
Denis Strakh, Gurtam
Re: Обновление от 22 мая 2011 года
stde будет ли включено в майское обновление вот это предложение:
Дополнительная опция в настройках пользователей в CMS-manager'e
mishkan пишет:
п.2 предполагает, что будут вводится ограничения, в том числе и из этой ветки тоже. Сейчас обсуждается в каком виде реализовывать ограничения исходя из возможностей системы, и что собственно ограничивать.
Пункт реализации 2 (расширенные, многоуровневые права) реализован в этом обновлении не будет. В Москве, на конференции после выставки, мы презентуем план работ на лето 2011, куда войдет и эта опция.
Но 22 мая будут реализованы параметры пользователя такие как запрет изменения настроек и т.п.
Данная опция достаточно сильно меняет структуру прав на все объекты системы и вместо того чтобы сделать, а потом расхлебывать, мы все же вначале посоветуемся с Вами, в том числе и презентуем прямо на выставке некоторые вкусности... wink
ждёмс!
(23/05/2011 14:39:02 отредактировано stde)
22 мая появится:
1) SMS водителям + произвольный номер.
2) Ограничение доступа к настройкам пользователя. (Выставляется флаг у пользователя)
3) Доработан импорт/экспорт настроек пользователя.
3) Управление ретрансляцией в Cms manager (wialon, НИС, гранит, скаут)
4) Экспорт отчетов в xlsx (Office 2007+)
5) Доработан activeX для Wialon. (Запрос адреса по координатам. Подключение через прокси-сервер)
Подробности в блоге.
Пакет обновлений установлен.
Для ретранслятора надо выделенный сервер?
keeper, пакет Premium.
shal
Отличнейшая реализация фичи для отправки СМС сообщений. Спасибо!
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
Два вопроса по Обновлению от 22 мая.
1. Как убрать колонку отправки смс из панели мониторинга в меню действий?
2. смс стали бесплатными? Если нет, то почему подсвечены все смс кнопки, сейчас все клиенты начнут отправлять смс,  кто будет за них платить? Как закрыть доступ клиентов к данной опции?
В настройки-панель мониторинга - отправка sms поставил-снял галку и пропало...
Возможности и ограничения по SMS регулируются биллингом для учетной записи клиента или в тарифном плане (настройки по умолчанию, задаются через GHS).
(23/05/2011 13:22:56 отредактировано mishkan)
Здравствуйте!
Что-то не работает ретрансляция по протоколу гранит_v3. По шагам что я сделал:
1. Создаем ретранслятор, прописываем в нем IP и порт стороннего сервера с ПО, поддерживающее работу гранит_v3.
2. Добавляем ретранслируемый девайс, кот. благополучно работает на wialon'e (для начала с исходным ID).
3. На стороне стороннего сервера подготавливаем все необходимое для приема этого девайса.
4. Врубаем ретранслятор.
В результате мы не видим этот девайс в гранитовском ПО АРМ диспетчера.
На стороннем сервере (Гранит) если смотреть TCP соединения, то мы видим что данные от wialon'а (gw.wialon.net [77.74.50.76]) идут, то есть устанавливается соединение через тот порт, кот. мы указали создавая ретранслятор.
Предположение такое: парсер (процесс), который "разгребает" данные от девайсов и складирует их в БД тупит из-за того что эти данные приходят "не в таком виде как принято согласно протоколу".
Если же на этот сторонний сервер направлять "железный" девайс (Гранит-Навигатор.04), то все в полном порядке.
В чем загвоздка???
Здравствуйте.
Работу ретранслятора по протоколу гранита мы тестировали следующим образом - создавали на виалоне объект типа гранит навигатор, и направляли в него ретрансляцию с другого объекта по этому протоколу.
В реализации ретранслятора используется посылка +RRCB~. Для анализа ситуации нам нужно заключение специалиста со стороны сервера гранита о том что не так в нашей посылке.
Alexander Adamovich
flespi
(23/05/2011 12:43:08 отредактировано mishkan)
LeXXaT у меня не получилось так же ретрансляция WDC (wialon data centr) - Wialon, так как вы тестировали в посте №15.
А по поводу стороннего гранитовского сервера я сниферром "послушаю" что шлет wialon и "железный" гранит, затем сравню полученные данные и по результатам отпишусь.
17
Ещё один важный момент - для ретрансляции по протоколу гранит id объекта должен быть числом от 0 до 65535
Alexander Adamovich
flespi
18
Здравствуйте,
Каким образом можно всем пользователям активировать "Может отправлять SMS". Пользователей на данный момент 128. Заходить в настройки каждого и ставить галку это ...
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
19
GoGPS, а это прямо-таки нужно всем пользователям? Обычно SMS все же функция недоступная для большинства. Массово изменить эту опцию для всех - никак.
20
(25/05/2011 00:14:37 отредактировано GoGPS)
shal пишет:
Я уже говорил как то на форуме, что у нас СМС бесплатные, посему мы не ограничиваем клиентов в возможности отправлять СМС. Нужно или нет всем пользователям/клиентам - давайте все же оставим на выбор самим пользователям/клиентам.
Массово изменить эту опцию для всех - никак. - ясно...
www.gogps.eu
Skype: tivald.ee
21
stde пишет:
Эта функция будет доступна при покупке модуля "ретранслятор"?
navion.ru
wialon pro
22
Эмиль, она доступна только на Wialon Hosting в пакете Premium. В Wialon Pro 1106 она будет достпна при покупке модуля Ретранслятор.
23
shal пишет:
А обновление 1106 когда планируется? Дело в том, что у нас появились уже запросы на ретрансляцию данных (объекты в Сочи).
navion.ru
wialon pro
24
Эмиль, июль с.г.
25
LeXXaT по поводу ретрансляции с Wialon'a на сервер Гранит v3 вот что получилось.
По порядку разбор пакетов показал:
1. Пакеты от ретранлируемого устройства на wialon'e идут, но подтверждений о доставке нет (команда BB+UGRC~)
2. В то же время от "железного" устройства, настроенного на сервер гранита v3 идут пакеты и на каждый из них сервер к мобильному блоку генерирует подтверждение приема
Что скажите....
