Интеграция Wialon с системой логистики
Тема: Интеграция Wialon с системой логистики
Добрый день,
Подскажите пожалуйста есть ли у кого-то опыт реальной интеграции с системами логистики, которая работает?
Спасибо.
Re: Интеграция Wialon с системой логистики
Есть компания такая, как Бит-Нова. Гляньте в яндексе. Именно с ними мы работали, когда клиенту необходима была система логистики
Роман Билле
Standard Head
http://www.std59.ru/
Standard пишет:
Подскажите пожалуйста работает ли данный софт в связке с Wialon, вы делали полноценную интеграцию?
Или же просто использовали 2 различных ПО у одного клиента?
(17/05/2011 09:45:51 отредактировано Standard)
LogicTrail пишет:
Standard пишет:
Используем ПО Бит-Новы. Трекер шлет данные на их сервер, либо через ретрансляцию Wialon
Роман Билле
Standard Head
У Новы своя конфигурация для 1С, работает с сервером Скаута. С Виалоном, насколько я знаю, не интегрирована.
Аркадий Рушкевич
Obscured пишет:
Используйте ретранслятор
Роман Билле
Standard Head
Подскажите пожалуйста речь идет о Wialon Retranslator - http://gurtam.com/hw/cfg/WialonRetranslator%201.0.pdf
Или же о создании собственного ретранслятора для дублирования данных?
Заранее спасибо.
Ретрансляцию в Виалоне
Роман Билле
Standard Head
Как я понял из описания Wialon Retranslator он предназначен больше для КПК и т.д.
Подскажите пожалуйста как с его помощью реализовать следующий механизм интеграции с логистикой:
Трекер передает данные - их принимает Wialon, после чего по запросу (допустим на PHP), данные в определенном формате передаются из Wialon на сервер с установленной системой логистики.
Заранее спасибо.
LogicTrail пишет:
Заранее спасибо.
Если Вас интересует интеграция с той же Бит-Новой, то они все сделают за Вас. И вы получите интеграцию с логистической программой. Бит-Нова дает Вам ip адрес и порт, Вы заводите в ретрансляции объекта и остальные настройки и подготовку Вашего трекера к их программе они произведут сами.
Роман Билле
Standard Head
Подскажите пожалуйста, какие варианты есть для "выгрузки" данных wialon b3 в системы собственной разработки?
Клиент разрабатывает собственную систему  управления стационарными объектами и хочет чтобы треки из wialon b3 можно было "прогрузить" (по необходимости) в собственную систему. Про ретранслятор и компонент ActiveX в курсе.
Есть ли бюджетные (халявные) варианты, типа доступа непосредственно к БД?
