Topic: Acelere el proceso de ventas de hardware de seguimiento GPS / flespi
Estimados Usuarios y No Usuarios de WIALON!
flespi gateway ofrece un simple remedio para los comunes dolores de los fabricantes de hardware en la complejidad de integración, soporte extenso y tiempo de mercado saturado.
Durante los tres días completos en la exposición del Mobile World Congress en San Francisco, Aliaksei Shchurko y Sergei Leuchanka - Director Gerente de las Américas tuvieron una serie de conversaciones con fabricantes de hardware de rastreo GPS y nuevas empresas en la comunidad de WIALON.
Como resultado de las conversaciones vieron importantes problemas comunes para muchas empresas manufacturas de hardware:
- Se Requieren Pruebas Para Integración. Para que un nuevo dispositivo sea utilizado por los clientes de un fabricante de hardware este tiene que venderlo a un nuevo proveedor de servicios telemáticos que ha desarrollado una plataforma de software. Sin embargo, para hacer los dispositivos disponibles para la prueba, se necesitan ser integrados a una plataforma de software en primer lugar. Y el proceso de integración puede tardar meses ya que nadie quiere preocuparse por las conexiones TCP / UDP, la configuración y el ajuste de los receptores de los paquetes
- La Integración Requiere Soporte. La mayoría de los clientes potenciales del fabricante de hardware anterior harán numerosas preguntas durante el proceso de integración. Diagnosticar y depurar problemas de forma remota es un gran desafío, porque normalmente, estos dispositivos utilizan una red GSM para conectarse al servidor. Además, el desarrollador de software debe tener una dirección IP estática permanente para recibir datos, lo cual es una complicación adicional. Nadie quiere lidiar con los canales receptores - los proveedores de servicios telemáticos con sus propias plataformas prefieren centrarse en las características del cliente, la lógica de negocios y desarrollar receptores de bajo nivel.
- Las Ventas Requieren una Implementación Rápida. Si hablamos de un fabricante de hardware fresco con dispositivos avanzados que soportan una gran variedad de sensores, CAN bus, acelerómetros, etc. - suelen desarrollar un protocolo de comunicación realmente complejo y en la primera etapa de integración proporcionan soporte sólo de características y parámetros básicos . Esto retrasa mucho el ciclo de ventas de dispositivos de seguimiento GPS (meses, o incluso años de distancia) y desalienta a las perspectivas de la adopción temprana de los productos recién creados.
Pero tenemos una solución. Como desarrollador, sabemos que integrar el programa a otro programa a través de REST API es mucho más fácil que integrar el dispositivo a un programa. Esta es exactamente la forma en que flespi gateway puede ayudar a los fabricantes de hardware y proveedores de servicios telemáticos a comunicarse entre sí y acelerar el proceso de integración de meses a sólo unos días (semanas como máximo). Simplemente estamos proporcionando una clara y fácil REST API que una plataforma puede utilizar para establecer la comunicación bidireccional con múltiples dispositivos - consumir la telemetría de ellos y empujar comandos remotos. La telemetría de los dispositivos se recibe en un formato JSON unificado - cada pieza de datos cae en un campo especial en el mensaje con un nombre y un esquema predeterminados.
El concepto es aplicable no sólo para los nuevos clientes de un fabricante de hardware, sino también para los existentes. Siempre es un dolor de cabeza para liberar nuevos dispositivos o nuevas revisiones de firmware que proporcionan más funciones pero cambian el protocolo. Porque cada vez que un fabricante introduce cambios sus clientes necesitan integrarlos. Y la integración de los cambios puede ser tan problemático como la integración de nuevo dispositivo desde cero. Con flespi cualquier nueva característica necesita ser soportada solamente una vez - en el lado de flespi gateway. Entones el nuevo parámetro está disponible para todas las plataformas de software que utilizan este protocolo como un nuevo campo JSON. Y un campo JSON es muy fácil de implementar.
Escenario similar se aplica cuando los clientes existentes necesitan reemplazar un dispositivo con un modelo más reciente por el mismo fabricante. Necesitan ejecutar canales separados de escucha tanto para ambas versiones de los dispositivos como para los viejos y los nuevos, lo que suele ser un problema. En este caso, flespi gateway también es muy útil al proporcionar la misma API, parámetros y formato de mensaje para los dispositivos antiguos y los nuevos.
Nuestras conversaciones con los fabricantes de hardware nos llevaron a entender que flespi gateway es un producto de nicho particular que puede ayudar a acelerar las ventas y disminuir el costo del soporte técnico. Y es totalmente gratuito para hasta 10000 dispositivos por plataforma de software hasta que esté listo para su lanzamiento comercial. El precio es muy sencillo y no depende del número de dispositivos físicos conectados, sólo en el número de protocolos (canales). Más beneficios están sentados en la solución pero están fuera del alcance de este artículo (pero serán cubiertos en detalle en los próximos posts).
Prueba flespi en acción ahora mismo y comprueba la lista de dispositivos actualmente compatibles. Recuerde, la integración de nuevos protocolos o características dentro de la pasarela flespi es gratuita.
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro portal en flespi:
https://flespi.com/blog/speed-up-your-g … es-process
Gurtam Inc.
www.gurtam.com - https://flespi.com/
