Тема: WIALON Hosting: Actualización de Septiembre...!!!
Estimados Usuarios de WIALON!
En septiembre se viene todo tipo de vacaciones como el día cuando la decodificación de VIN en WIALON se hizo real, pero tambien hay otros diversos eventos festivos el 13 de septiembre - el día de renovación del diálogo "Registro de Eventos", el día de nuevos informes de grupo, y mucho más. Lea el artículo en nuestro blog para saber más sobre las nuevas oportunidades!
Características de Decodificación de VIN
Ahora puede completar el perfil de un vehículo en cuestión de segundos simplemente agregando su VIN. Simplemente introduzca el código VIN en la pestaña "Perfil" de "Propiedades de la Unidad" y haga click en el botón "Comprobar" para agregar automáticamente los datos disponibles en la unidad y los parámetros del motor. En consecuencia, puede comprobar y ajustar la información manualmente. En dos semanas automatizaremos la recepción de VIN contenido en los mensajes de ciertos dispositivos. Si un rastreador envió una vez VIN como uno de los parámetros del sistema, el número aparecerá automáticamente en el campo correspondiente de la pestaña "Perfil". Lo único que queda por hacer es hacer click en el botón "Comprobar".
Nota: Puede repetir el procedimiento de decodificación de VIN no más de 3 veces por unidad por semana.
Al conocer las características relevantes de cada vehículo de su flota puede asignar adecuadamente unidades a las rondas y distribuir la carga, analizar el consumo de combustible para el tipo de motor, comprobar las infracciones de tráfico mediante una placa de número, generar rutas teniendo en cuenta las carreteras de peaje y capacidad de carga, etc.
El Nuevo Diálogo "Registrar Evento"
Llenado de combustible, mantenimiento, examen del conductor - los eventos pueden tener lugar simultáneamente, con regularidad o incluso ser el requisito obligatorio para la unidad para iniciar la ronda. En este último caso, agregará los mismos eventos para las mismas unidades diariamente cada vez que repita un proceso de múltiples etapas. Con tal conocimiento simplificamos el procedimiento de registrar varios eventos para una sola unidad renovando el diálogo correspondiente.
Combinamos varios pasos en una ventana: seleccione el tipo de evento, añada una descripción y haga click en "Guardar y continuar" para seguir agregando eventos para la unidad sin necesidad de recurrir a la interfaz de supervisión. De esta manera ahorrará tiempo buscando un mismo vehículo cada vez que necesite agregar otro evento.
La ubicación exacta del evento ahora se puede agregar usando la búsqueda en el mapa. Simplemente introduzca la dirección correcta y verá un marcador perceptible en el lugar especificado. No es necesario elegir manualmente la ubicación para realizar un click.
Informes de Grupo
Digamos que hoy en día es necesario generar un informe de conducción eficiente sólo para los camiones Volvo FH13 - debido a sus motores de alto rendimiento los conductores Volvo cada vez con mayor frecuencia violan los límites de velocidad. La cuestión es que las unidades se distribuyen en diferentes grupos o incluso no pertenecen a ninguna. Buenas noticias - ya no es un problema. Ahora ya no necesitas crear un grupo separado de unidades para un informe: solo genera un informe para las unidades seleccionadas. La característica hace que el sistema de informes sea más flexible y permite evitar la creación / eliminación de docenas de grupos ocasionales para un solo informe.
Exportar / Importar
Recientemente hemos simplificado la configuración de hardware añadiendo la opción de agrupación de parámetros a un diálogo de mensajes personalizados. ¿Quieres saber cómo compartir los conjuntos de parámetros con otros usuarios? Sólo tiene que exportar la configuración del usuario o seleccionar una entrada independiente para importar / exportar sólo parámetros de mensajes personalizados. Como resultado, evita la necesidad de exportar / importar todos los datos de un usuario determinado y obtener la manera de configurar dispositivos bajo múltiples usuarios en el sistema.
Notificaciones
El cuadro de diálogo "Propiedades de notificación" también sufrió cambios. Los parámetros de activación de la notificación, que incluyen "Duración minima del estado de alarma", "Duración minima del estado anterior" y "Tiempo de espera", ahora se pueden ajustar a segundos.
Mapa
En septiembre, los usuarios obtienen un espacio de trabajo máximo para manejar la información en los paneles "Mensajes", "Informes" y "Rutas". Se agregó una opción para ocultar completamente el mapa para ver más texto y datos numéricos en las tablas correspondientes. Ahora usted obtiene una imagen más amplia de la actividad de la unidad y no se distrae más de la gestión de grandes volúmenes de datos.
Aquí es donde comenzamos el proceso de desarrollo para la actualización de octubre. Pruebe las nuevas funciones ahora y deje sus ideas o sugerencias en nuestro foro para convertirse en uno de los planificadores de Gurtam.
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
https://weblog.gurtam.com/2017/09/wialo … er-update/
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
