Уведомления по геозонам
Тема: Уведомления по геозонам
Добрый день.
Создано уведомление о пересечении геозоны.
Проблема возникла с авто на которых установлены терминалы Avtograph. Приходят задвоенные сообщения о пересечении геозоны,а диспетчеру нужно отреагировать на каждое уведомление. Это доставляет лишние трудности.
С Galileo все в порядке.
Что может быть не так настроено?
Re: Уведомления по геозонам
igorek2306 для поиска проблемы, напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com.
Если у Вас Hosting -- достаточно id объекта и время, когда приходили сдвоенные сообщения.
Если Local/Pro дополнительно потребуется доступ в аккаунт
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
Добрый день.
Коллеги, а есть ли возможность при формировании отчёта по заправкам за место адреса указывать название геозоны?
Есть задача выводить итоговый отчёт по нахождению техники в определённой геозоне и выдавать расход в геозоне и количество заправок совершённых внутри....
С первыми пунктами всё решили, а вот заправки выдаёт только по адресам...
Попробуйте воспользоваться настройкой "Геозоны в качестве адресов". Также можно указать определенуую группу геозон или все ресурсы.
  • Уведомления по геозонам
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Спасибо, то что надо.
возможно ли создать уведомление на стоянки более 5 минут (простой) вне геозон?
У клиента есть геозоны, где автомобиль может стоять более 5 минут, им нужно контролировать автотранспорт, если он остановился вне геозон и стоит более 5 минут, такое возможно ли сделать?
Для этого вы можете воспользоваться системой из нескольких уведомлений:
1) Создайте группы объектов "Внутри геозон" и "Вне геозон".
2) Первое уведомление будет работать с группой "Вне геозон". Если объект будет въезжать в геозону, то он должен переходить из одной группы в другую.
3) Второе уведомление будет работать наоборот с группой "Внутри геозон". Если объект будет выезжать из геозон, то он должен переходить из одной группы в другую.
4) Искомое третье уведомление будет работать с группой "Внутри геозон" и контролировать простой.
@ Oleg Zharkovsky
Подскажите пожалуйста, как в отчете геозоны вывести данные с датчиков?
Сергей Старый пишет:
В таблице "Геозоны" могут быть выведены только те колонки, которые указаны в документации. Отмечу, что некоторые из них содержат данные по определённым типам датчиков (например, температурным, счётчикам и т.д.).
Однако вывести в таблицу "Геозоны" значения любых датчиков вы не сможете. Потому в зависимости от конкретной задачи мы можете использовать какую-то другую таблицу с фильтром по геозоне.
Для предоставления более точного ответа, пожалуйста, напишите более детальный запрос на support@gurtam.com
@ Oleg Zharkovsky
Какие конкретно датчики... точнее ЗАЧЕМ выводит эту информацию?
Собственно к чему вопрос:
В настройках таблицы геозоны, вы можете настроить фильтр по цифровому датчики, по любому его состоянию(вкл или выкл). Если информация сводится, например к приемлемой температуре или к загруженности ТС, то вы можете создать цифровой датчик, например после температуры в 60 градусов датчик включен. Вы можете его указать в настройках таблице, таким образов вы в такой таблице увидите только данные удовлетворяющие фильтр.
Так же вы можете сделать цифровой датчик который будит включатся при включении ряда других дачников:
v1,v2,v3 - цифровые датчики по параметром ТС
v0 - цифровой датчик для фильтрации таблице геозон с тт (0:0:0;1:0:1)
v0=[v1]*[v2]*[v3] - если один из датчиков выключен то и v0 выключен
v0=[v1]+[v2]+[v3] - если один из датчиков включен то и v0 включен
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
