Тема: Ошибка 7 при формировании отчета по водителям через АПИ
Есть шаблон отчет по водителям, сколько проехал, средняя скорость, сколько израсходовал Л.
В нем выбирается водитель(является ресурсом - "ct": "avl_driver") и он формируется.
Мне необходимо его выполнить через АПИ.
Получаю ИД Ресурса, получаю ИД Шаблона и список ИД водителей(ид водителей начинаются с 1 и т.д.)
По ним для каждого водителя формирую отчет(получается следующий запрос):
ajax.html?sid=bb88a05ff30e2b603f5238bbf5df309a&svc=report/exec_report¶ms={"reportResourceId":15927,"reportTemplateId":7,"reportObjectId":11,"reportObjectSecId":0,"interval":{"from":"1504656000","to":"1504742399","flags":"0x00"}}
где 11 - ИД водителя;
15927 - ИД Ресурса;
7 - ИД Шаблона.
В результате возвращается ошибка с кодом 7(нет доступа).
При этом, если я делаю отчет по моточасам, где передается ИД объектов("ct": "avl_unit") - то все отрабатывает и возвращает нормальный ответ.
В чем может быть причина? Возможно если отчет идет по ресурсу("ct": "avl_driver"), то нужно по другому запрос формировать?
