Re: ДУТ, Мерник, Температурная компенсация
где прописано, что заправки выдают топливо с учетом температурного приведения к 20 градусам? Может ГОСТ , приказ, или еще что?
Неееет! Вы опять подменяете понятия. Показываем текущий объём в баке. При другой температуре топливо той-же массы даст другой объём. Мы другой объём и покажем. Но никто не переводит объём в массу, чтобы уйти от синусоиды день/ночь на графике.
Большинство ДУТ передают температуру головки, по ней в первом приближении можно производить пересчёт. Но у вас есть только данные об изменении объёма при постоянной массе самого топлива. Как искажаются геометрические параметры тары при изменении температуры никто не знает.
Я не подменяю понятия.
Я пытаюсь понять как тарировать бак? (мерник на 20 градусов или мерник на фактическую температуры) чтобы потом погрешность в заправках была меньше.
Но для этогу нужно понимать как эти заправки отдают топливо (меник на 20 градусов или на фактическую температуру).
И интересуюсь официальным требованием согласно которому они эту выдачу осуществляют.
Проясните пожалуйста все это.
Вот это очень важный вопрос!!
Для наглядности:
Следующая статья как раз про мерники
http://zal.azsportal.ru/Default.aspx?tabid=50
Нужно при тарировке бака на мернике выставлять темперетуру топлива?
Выставляйте на 20С если не хотите с каждым проливом тарировку пересчитывать ))
skvozniak пишет:Я пытаюсь понять как тарировать бак? (мерник на 20 градусов или мерник на фактическую температуры) чтобы потом погрешность в заправках была меньше.
Для наглядности:
Т.е. к оборудованию на АЗС общих требований нет?
У кого-то оно с АТК (автоматическим топливным корректором), а у кого-то без АТК?
Это очень странно.
И если зимой на АЗС клиенту вместо 20л (физических) нальют по мернику 9,5 - я думаю он не поймет и начистит рожу администратору, а уж потом будет слушать про автоматическую температурную корректировку. 0))
Может немного не в тему, но на некоторых АЗС вообще не следят не только за температурой.
[Не опознано]
Осторожно, ненормативная лексика.
[Не опознано]
Это просто п.........
А я тут пытаюсь температурную компенсацию учитывать при тарировке.
В общем, самый простой вариант, это приехать в ближайшее время с пустым, просушенным сутки или как минимум час
к верх ногами мерником, на АЗС проверенную.
Налить в мерник 10 л. -зафиксировать риску. По погоде это будет риска ОСЕНЬ.
В декабре повторно едем с мерником - это будет риска ЗИМА
В середине марта едем с мерником - это будет риска ВЕСНА
В июле делаем риску - ЛЕТО
Всё, будет 4 риски, выставленные по погоде По ним и ориентироваться при калибровке
В идеале все риски должны быть на мернике, не имеющем регулировки, около нулевой отметки.
Что хочу еще сказать: у нас мерник 10 л с нижним сливом, с фиксированной шкалой
где риска ноль для температуры +20 град.
Так вот , тарируем им бензиновые баки, по отчетам наблюдаю, что почти все заправки бьются с точностью до 2х литров
Клиент как правил присутствует чаще всего при тарировке и лично убеждается в заливке ПРАВИЛЬНЫХ, по мернику объемах.
И в дальнейшем претензии по недоливам практически не предъявляет. Все что не долито или перелито - это вопросы к АЗС
А тарируете по риске +20. Я так понимаю? И клиента в известность ставите?
opl пишет:декабре повторно едем с мерником - это будет
А зачем клиенту знать, все сходится и работает, а это как по мне главное, вы знаете когда клиенту начинаешь что либо объяснять клиент чаще всего всегда говорит так: да мне по тому самому, вы сделайте что бы работало, а все остальное меня не волнует, так зачем клиенту говорить то в чем он не понимает и что ему не нужно, ведь всех интересует результат и только результат...
[Не опознано]
.. это полное ..
Хрен вас кто пустит со своим мерником на АЗС Сразу выбегает администратор с битой.
Странно, проблем ни разу небыло Ну изредка подходят , спрашивают, что делаем, объясняем и нет проблем
Так же сейчас очень много автоматических АЗС, на которых вообще нет, никого.
