Защита питания
Topic: Защита питания
На нашел тем (кроме пары битых ссылок)  по защите оборудования по питанию.
Задача - оградить от помех трекеры, противодействовать саботажу (подача повышенного напряжения) плюс защитить входы  - как вариант можно понижать напряжение на аналоговый вход, тогда при подаче в разы большего напряжения входы не сгорят, но в отчетах будет видно о ненормальной ситуации.
Кто какую защиту использует? Бюджет до 1000 руб\шт
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
Защита питания
Re: Защита питания
http://kazus.ru/articles/369.html
Ставить TVS-диоды. Если бюджет увеличить то на цифр входы использовать DC-DC преобразователи или гальваническую развязку.
navion.ru
wialon pro
Защита питания
Re: Защита питания
Сколько стоит TVS - диоды? И где можно заказать?
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
Защита питания
Re: Защита питания
Честно говоря не в курсе. Можно поискать тут www.platan.ru
Надобность в защите питания отпала после перехода на железки от Галилео и Ст270 от ИРЗ. Там защита питания встроена.
navion.ru
wialon pro
Защита питания
Re: Защита питания
http://platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w412.html
Тут можно купить эти диоды
navion.ru
wialon pro
Защита питания
Re: Защита питания
Да во многих приборах сейчас уже стоит защита в виде TVS и не только, у нас в приборах кроме этого еще самовосстанавливающиеся предохранители, не раз спасали когда один белаз от другого "прикуривают".
Защита питания
Re: Защита питания
Чаще всего нужна схемка для защиты от водил, которые заводят машину при отключенной массе
navion.ru
wialon pro
Защита питания
Re: Защита питания
И добавляют к этому пускозарядное устройство.
S&M Groups
Защита питания
Re: Защита питания
Думаю их ставить на всю технику с напряжением в бортовой сети 24 V.
MANSON SDC-5208 цена 1500 р
Входное напряжение: 18-38 В. (постоянное).
Выходное напряжение: 13,8 В (постоянное)
Ток нагрузки: 7 A постоянная, 12 А - максимальная.
Встроенная электронная защита от перегрузки, перенапряжения, короткого замыкания.
Габаритные размеры: 96 x 75 x 32 мм, вес 230 г.
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
Защита питания
Re: Защита питания
У этого преобразователя есть гальваническая развязка входа-выхода?
Вопрос зачем 7 ампер для навигации Вам?
Сами ставим MeanWell SD-100B-12, мощность там 8 ампер, но у нас потребитель 5ти амперный. Стоит этот прибор меньше и гальванически все развязано.
Защита питания
Re: Защита питания
Если нужна гальваническая развязка, используем pingr, производит один из наших партнеров.
Если просто защита от перенапряжения или выбросов - есть свой копеечный защитный блок, неплохо справляется.
Аркадий Рушкевич
Защита питания
Re: Защита питания
Вопрос сколько в сумме будет стоить защита+гальваническая развязка?
Защита питания
Re: Защита питания
На этих преобразователях входное напряжение: 18-38 В. А у других вроде до 30В. Замерял на Уралах бортовую сеть, скачет до 36В именно  скачет непостоянно.
Ходак Ю.М.
Защита питания
Re: Защита питания
Оно у всех китайских преобразователей 18-36.
Защита питания
Re: Защита питания
как ТС отпишусь как решил данный вопрос.
В конечном итоге заказали на заводе платы. Цена итоговая порядка 1500 руб.
Включает:
бокс для защиты от проникновения (упаковываем туда в т.ч. трекер)
светодиоды питания и ошибки
защита питания до 300В по моему
защита входов (цифра, аналог)
дополнительный контроль питания - то есть фиксация подачи повышенного напряжения путем деления на 10, таким образом при подаче 220В оборудование не сгорит а зафиксирует значение 2.2В, которое в виалоне снова умножаем на 10.
гальваническая развязка.
что то еще чего не помню )
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
Защита питания
(edited by Bris 12/09/2012 10:35:30)
Re: Защита питания
Ребята, есть ли у Вас опыт монтажа автотрекеров на троллейбус? Слышал, в дождливую погоду может пробить до 600В AC. Поможет ли в таком случае, например, DC-DC преобразователь MORNSUN. Гальваническая развязка вход/выход; Прочность изоляции 1500VDC/1min (VDC!!!), вход 9...36(40)В, вых. 15В. Или достаточно внутренней защиты? Рассматриваю вариант Galileo.
17
Защита питания
Re: Защита питания
Bris wrote:
Ребята, есть ли у Вас опыт монтажа автотрекеров на троллейбус? Слышал, в дождливую погоду может пробить до 600В AC. Поможет ли в таком случае, например, DC-DC преобразователь MORNSUN. Гальваническая развязка вход/выход; Прочность изоляции 1500VDC/1min (VDC!!!), вход 9...36(40)В, вых. 15В. Или достаточно внутренней защиты? Рассматриваю вариант Galileo, Автограф.
Тянули провода от аварийных аккумуляторов.  Многие водилы это уже сделали для подключения приемников, но лучше протянуть заново, т.к. иногда тянут такими проводами, что .......
Год работает Teltonika 4200. Полет нормальный.
В лесу было накурено
